gpav
gpav
10.02.2006 в 09:47:38
Зануление от рабочего нуля уже не рассматривается. Понял, что это неправильно. Либо зануление в этажном щитке либо отключение заземляющего проводника. Однако я склонен учитывать тот факт, что долгое время (7 лет) стиралка была занулена (правда неправильно - от рабочего нуля), и при этом ни разу никто не почувствовал пробоев. Это аргумент в пользу зануления (правильного, в щитке). Верно?
Кстати про ТТ толком ничего не знаю. Но как понял, это в моем случае это не вариант. Верно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.02.2006 в 10:27:13
gpav
Вы бы могли сфотографировать щиток на этаже и на на этажах ниже? Лучше один раз увидеть...
10.02.2006 в 10:51:59
gpav написал : Однако я склонен учитывать тот факт, что долгое время (7 лет) стиралка была занулена (правда неправильно - от рабочего нуля), и при этом ни разу никто не почувствовал пробоев. Это аргумент в пользу зануления (правильного, в щитке). Верно?
Да ничего не верно и ни о чём это не говорит, только о том (багодарите бога :)) что за этот период не было аварии.
gpav
gpav
10.02.2006 в 13:32:28
ВТБ! написал : **** Вы бы могли сфотографировать щиток на этаже и на на этажах ниже? Лучше один раз увидеть...
обязательно сфотографирую в выходные и выложу в этой ветке
16.02.2006 в 21:38:56
В соответствии с ПУЭ в 4-проводной 3-фазной сети четвертая нулевая жила является одновременно нулевым рабочим и нулевым защитным проводом, то есть PEN. Поскольку система питания 4-проводная, значит нейтраль глухозаземленная. То есть дом запитан правильно. Для заземления стир. машины, а если правильно, то для зануления, потому что в 4-проводной сети с глухозаземленной нейтралью применяется как основное средство защиты зануление, а УЗО-это дополнительная защита, вам необходимо провести отдельный защитный ноль от этажного щита.Следует также учесть, что 30 ма ток, при котором срабатывает УЗО, превращает человека в практически живой труп.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2006 в 09:52:49
ALEKSNET написал : Следует также учесть, что 30 ма ток, при котором срабатывает УЗО, превращает человека в практически живой труп.
1) Откуда взялось значение 30мА? Ток может быть много больше. 2) Время указывать будем?
17.02.2006 в 14:41:03
Поищите в инете "физиологическое действие электрического тока".... Кроме ваших логических выводов что такое PEN существуют еще реалии жизни в старых зданиях с отгорающим нулём, так что с советами поосторожнее...
17.02.2006 в 22:56:14
О системах защиты от поражения током и об УЗО читайте на сайте http://aleksnetukr.narod.ru/Elektromontag.doc
Уточните в соответствующей службе, режим работы нейтрали:нейтраль глухозаземленная или изолированая. А также читайте ПУЭ.
17.02.2006 в 23:26:51
2ALEKSNET Вы бы хоть не поленились прочитать в последней редакции ПУЭ о TNS, прежде чем сайт делать...
ALEKSNET написал : Уточните в соответствующей службе, режим работы нейтрали:нейтраль глухозаземленная или изолированая.
Мда, тяжелый случай....
