azus6 написал : Перепутывание рабочего нуля и защитного тут не причем---так как и фены и утюги и другие РУЧНЫЕ э\приборы всегда имепют двойную изоляцию и двуполюсную вилку.
Ну и чего? ))) Провёл эксперимент только что у себя - новокупленный дифавтомат 16А/100мА подключил в щитке на временный провод, и от него временную же розетку, в которой намеренно перепутал N и PE. Итог - попытка дать любую нагрузку = вырубание этого дифавтомата. Независимо от того, двойная ли изоляция или нет, и есть ли на штепселе контакт для PE или нет. Причем, насколько знаю, так и должно быть - УЗО отрубает при разнице в значении силы тока, протекающем через ноль и через фазу, превышающей пороговую для этого УЗО. Мне объясняли гуру от электрики физику работы УЗО таким образом, может и неверно. Однако по логике - для обеспечения защиты так и должно быть - если значение силы тока отличается - где-то "сквозит не в туда".
azus6 написал : В ванной вообще электрики быть не должно (для этого есть кухня).
Все остальное--на ваш страх и риск.
А ИМХО (ПМСМ, КМК и проч.) - традиционно забыто? )))
