Mefody написал : Демонтируйте все и соберите заново по нормальной схеме - мой Вам совет.
Покажите девушке фото нормально смонтированного щитка...Хотя...Может быть то что сделал "великий электрик" обсуждению не подлежит...
24.01.2008 в 11:06:25
24.01.2008 в 11:12:59
Кошка мур написал : Все работает как положено))) и свет горит и розетка ведет себя примерно)
Вы не ответили. Еще раз. УЗО работает? Или просто торчит в щитке?
P.S. Сдаётся мне, что это разговор немого с глухим. Или нужно засылать туда электрика (боюсь только, девушка не поймёт, за что с неё денег просят), или уже убивать эту тему.
24.01.2008 в 11:23:26
Кошка мур написал : я вижу предохранитель, к которому провод не идет, т.к. был отсоединен и приделан к узо.
Вот это действие, в частности, приведет к тому, что если в Вашей стиральной машине будет неисправность изоляции или контактов и через нее пойдет большой ток, сначала сгорит УЗО. А потом, если этот процесс будет протекать долго и незаметно, загорится провод, который идет от УЗО к розетке. Так как провод у Вас 2,5 квадрата, а вводной автомат ампер на 50, наверное.
24.01.2008 в 11:28:12
И вообще я заметил,что на форуме люди упрямо не желают пользоваться поиском.
Хотя ВСЕ ПРОБЛЕМЫ топикстартеров могут быть сведены к 5 основным:
Все остальные темы--чистый флуд,существенными являются только 2-3 сообщения.
24.01.2008 в 11:34:55
йцукер написал : Покажите девушке фото нормально смонтированного щитка...Хотя...Может быть то что сделал "великий электрик" обсуждению не подлежит...
Вот, например. Можно часами любоваться.
24.01.2008 в 11:39:49
Mefody написал : снизу - серые
ответ был ранее:)
Кошка мур написал : Серый провод - это синий, но припорошенный при малярных работах ...видимо плохо пропылесосила
Кстати, если о щитках поговорить.
Этот щиток какой-то ненадежный. весь "вихлявый". Ну закреплен он хорошо... но в другой
квартире у меня был металлический.
А таких металлических не было.
так щитки из пластмассы долговечны или временная бутафория?
Да, тут грозились "правильные" щитки показать:))) Пожалуйста покажите)
24.01.2008 в 11:50:19
Сходила по ссылочке... значит мне надо было повесить щит на пол стены, что бы мои 9 предохранителей сиротливо смотрелись на фоне простора щитка:) а по вечерам вместо просмотра телевизора, я бы открывала шкаф, потом щиток и любовалась красиво установленными проводками:)
Мне нужно что бы работало и проблем не было. Нагрузки распределены равномерно. Щиток куплен после того, как расчитал что и сколько нужно электрик строителей (что дом строили).... Щиток мне сразу не понравился... но они все подобные... Провода проведены нормально, подсоеденены нормально (если не считать, что на вентиляторе нашла следы деятельности одного наемного работничка), причем провода идут без разрезов, что повышает безопасность. ..так что я довольна. Но еще остались работы по электрике, т.к. не установлена кухня, а следовательно только неподсоединенные провода торчат. надеюсь там без сюрпризов обойдется
24.01.2008 в 11:57:24
Понятно. Удачи Вам!
24.01.2008 в 12:01:48
Металлический --лучше,т.к его корпус зануляется.
24.01.2008 в 12:27:07
А пластиковый - еще лучше, т.к. его корпус служит дополнительной изоляцией. :p
24.01.2008 в 13:04:40
Кошка мур написал : значит мне надо было повесить щит на пол стены
Неправильный сделали вывод..."Размер не имеет значения"(с) Главное-техника. В данном случае того кто монтировал этот щиток лучше использовать как угодно, но не в качестве электрика. Если Ваша цель была сэкономить на электромонтаже, то Вы её достигли...
Кошка мур написал : Щиток мне сразу не понравился... но они все подобные...
И не надо на щиток пенять, если у электрика руки кривые и растут неоттуда ...
Кошка мур написал : Провода проведены нормально, подсоеденены нормально
Ну ну хозяин-барин...Поэтому и жизнь у нас такая нормальная...В США за подобную самодеятельность припаяли бы штраф-мама не горюй...Все должны заниматься своим делом... Хотя есть один положительный момент - потенциальный виновник у Вас всегда под рукой.
