15.01.2008 в 22:27:26
Подскажите, какой кабель подходит для кабельного ТВ (провести в квартире дополнительную ветку от разветвителя). Есть на 50 Ом и на 75 Ом. Продавцы не компетентны :(
sergey_sav
sergey_sav
16.01.2008 в 00:17:11
Sergei039 написал : Продавцы не компетентны
Странное заявление...:confused: Если, конечно, это не магазин нижнего белья:o
75 Ом - такой кабель принято использовать в телевизионной проводке.
16.01.2008 в 08:26:15
Спасибо! К сожалению в строительных супермаркетах продавцы "плавают" в некоторых вопросах. Советовал на 50 Ом, хорошо, что я решил на форуме уточнить ;)
СашаШмель
СашаШмель
04.02.2008 в 13:18:35
50 Омный используется в радиотехнике,в качестве фидера Антенна-Радиоприёмник.Или для спутникового ТВ.
Tony_K
Tony_K
04.02.2008 в 14:56:56
sergey_sav написал : Если, конечно, это не магазин нижнего белья
в Москве есть сеть магазинчиков Чип-Дип, торгуют исключительно товарами для "радиолюбителей", так вот там мне ни разу не встретился продавец хоть в чем то компитентный, и это учитывая, что я спрашивал всего лишь наличие! что говорить о якобы "супермаркетах" ;)
Дмитрий М
Дмитрий М
05.02.2008 в 02:23:00
СашаШмель написал : Или для спутникового ТВ.
Должен Вас разочаровать, для спутникового ТВ используется также кабель 75 ом, но с пониженным затуханием. Если мы конечно не рассматриваем фидер для передающего оборудования, на там волноводная конструкция и, как говорится, совсем другая история... А в общем, кабель на 50 ом в розничной продаже большая редкость и стоит гораздо дороже, чем 75 омник. Поэтому купить его на рынке маловероятно.
СашаШмель
СашаШмель
05.02.2008 в 12:44:04
To Дмитрий М Да,ошибся я немного.Посмотрел на свой RG-6U Uniflex,точно на 75 Ом. А кабель в бухтах продают в ОБИ и подобных магазинах.На 50 Ом и на 75 Ом.Сейчас это не такая редкость.
ssolovov
ssolovov
05.02.2008 в 15:12:42
Дмитрий М написал : Поэтому купить его на рынке маловероятно.
Да ладно, всю жизнь на рынке покупал.
аматор1
аматор1
05.02.2008 в 15:42:40
берите на 75 Ом, все разветвители и сам тюнер ТВ рассчитан на это волновое сопротивление, иначе КСВ и "мутная" картинка :p
Krage
Krage
19.02.2008 в 10:45:09
В продолжении темы. Хотел в будущем поставить на крышу(живу на последнем этаже) тарелку, ТриКолор ТВ. Позвонил в контору, которая занимается установкой, этих самых тарелок, и там, мне сказал, что мой обычный, 75 Омный кабель не подойдёт. Просто я хотел протянуть кабель с крыши , от тарелки, в стояк, и подсоединиться к своему кабелю. Так вопрос, можно ли это сделать, или всё же ,нужно тянуть спец кабель, если тянуть, то какой?
аматор1
аматор1
19.02.2008 в 11:57:47
не могу сказать за триколор чего им там надо, но похоже на разводняк, если только у вас не исчо старый советьський чёрный кабель марки РК-75 (частенько его делали из отходов основного производства:) ). А так как правило везде RG-6 ставят без проблем (тока надо покупать не самый дешёвый:nо: )
