16.01.2008 в 15:01:28
Во время ремонта установила полотенцесушитель на противоположной стене ванны, чем он был раньше. По высоте тоже получается выше, чем раньше. Ну и длинна трассы увеличилась.
Может ли это как-то повлиять на подачу горячей воды у соседей?
И в принципе, если я сделала ремонт несколько месяцев назад, а у соседей начались проблемы с горячей водой 2 дня назад, то может ли у это быть из-за чего-то неправильно сделанного у меня во время ремонта? Ведь несколько меясяцев жалоб не было.
Спасибо большое за ответы.
ВТК
ВТК"Мастер"
16.01.2008 в 15:39:18
Mustang написал : И в принципе, если я
[B]В принципе, может быть что угодно[B], нужно смотреть по месту ИЛИ по очень подробной схеме.
KOFF
KOFF
Магнитогорск
16.01.2008 в 16:42:26
Mustang написал : По высоте тоже получается выше, чем раньше. Ну и длинна трассы увеличилась.
Может,может из-за этого,воздух будет скапливаться...циркуляция останавливаться..УБЫВ БЫ!
16.01.2008 в 17:22:01
Ну а почему же несколько месяцев никаких проблем не было? Хорошо, если проблема у соседей в моем полотенцесушителе, то я могу же перекрыть полностью свой полотнецесушитель вентелем. Тогда все наладится?
KOFF
KOFF
Магнитогорск
16.01.2008 в 17:50:22
Никто ж не видел схемку. А воздух мог и потихоньку собираться в ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ! Убыв бы!
16.01.2008 в 18:34:03
У меня такой же полотенцесушитель и также подключен как на ссылке (хотя в цифрах и размерах и не уверена, но выглядит все один в один как у меня) http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=30416&d=1197915485
А можно перестать меня убивать? :-) Я пытаюсь разобраться, в чем дело. И исправить ситуацию, особенно если это моя вина, сделанная по незнанию. Не все разбираются в сантехнике и поэтому доверяют мастерам.
И вы так и не ответили, если я отключу полотенцесушитель - все наладится?
сансэй
сансэй
16.01.2008 в 21:33:01
Милая дама,полотенчики как их здесь называют бывают двух видов: те что идут от водопроводного стояка и те что от батарейного, боюсь ошибиться, но по видимому ваш выходит из водопроводного, но в любом случае у вас на стояке должна быть перемычка,вот если она там присутствует, закройте оба крантика на полотенчике и спросите у соседей как у них дела с водой, если дела не очень, ваш п\с. не причём, а если хорошо - то вам нужен специалист.
Мирумир
Мирумир
17.01.2008 в 10:33:58
2Mustang
А вы оформляли официально перенос полотенчика на другую стену?
