Тася
Тася
18.01.2008 в 13:04:21
PriZrak написал : Крепкий,не крутой и жидкий,а с добавлением цемента.Приходилось видеть,когда плиточники,особенно на неровных полах в клей добавляли песок и цемент для увеличения толщины слоя и экономии клея.При большом кол-ве цемента такое явление вполне могло возникнуть.Или негодный клей.А на фото у Вас насколько углядел не керамогранит,а глазурированная плитка.
Разве что клей негодный продали... Ветонит в запечатанных мешках. Может, просроченный или на морозе полежал или в сырости?.... Может это быть причиной?
vmf
vmf
18.01.2008 в 13:38:28
В старые времена настенную плитку клали на "густотерку" (маслянная краска с наполнителем). Получался крепкий состав и в результате - мелкие трещины.
Тася
Тася
18.01.2008 в 14:33:48
а керамогранит эото "крепкий состав" не порвет?
Нам надо эту плитку поменять на что-то другое. Но так, чтобы по второму кругу не начались проблемы...
Грэй
Грэй
18.01.2008 в 16:49:59
Тася написал : а керамогранит эото "крепкий состав" не порвет?
керамогранит - крепче плитки раз в 10, его не порвёт.
Грэй
Грэй
18.01.2008 в 17:11:34
PriZrak написал : плитку клали на очень крепкий раствор,который в процессе набора прочности и высыхания рвал плитку.
vmf написал : настенную плитку клали на "густотерку" (маслянная краска с наполнителем). Получался крепкий состав и в результате - мелкие трещины.
С таким не встречался.
Но такая причина не исключена. Раствор с большим количеством вяжущего (цементный, масляный - на олифе) при застывании даёт усадку, трескается, но при этом крепко держится за плитку и за основание. В результате плитка трескается тоже. Но откуда пустоты обнаруженные при простукивании? ИМХО, точный диагноз будет после вскрытия. Тася, а обязательно всё менять? Некрасиво? Попробуйте трещины залить-затереть расшивкой для швов. Работы на час, зато получите совершенно новое покрытие . Не понравится- замените.:)
tvmaster
tvmaster
18.01.2008 в 18:58:57
Тася написал : явно слышны пустоты (при простукивании)
Это явный признак халтуры при укладки плитки. Так горе мастера экономят клей, мажут клей не на всю поверхность, а точками по углам. Снимайте плитку - смотрите что там.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
18.01.2008 в 21:03:14
Обратите внимание на трещины на плитке.Такую мелкую сетку трещин на плитке,даже если вся стяжка станет колом невозможно получить,если только молотком(или солнце,вода,мороз несколько циклов для керамики)Будут трещины,но не в таком количестве.Тем более,что стяжка отстоялась.Остается или некачественная плитка или вяжущее.Но если я правильно понял,эта же плитка на стенах лежит нормально.А бухтение вызвано скорее всего тем,что клей отошел от стяжки.
vasilish
vasilish
18.01.2008 в 23:34:05
Вероятно это произошло в результате сочетания двух факторов.
1) Плитка изначально содержала в себе эти микротрещины, которые просто не были заметны. Это могло произойти например в результате хранения плитки на холодном складе где температура многократно прыгала через нулевую отметку. Также возможно была нарушена технология производства плитки. Например горячая плитка остыла слишком быстро по каким то причинам. 2) Плитка с микротрещинами была положена на слишком жидкий растров, впитав внутрь керамической основы клей/цемент. После высыхания, микротрещины только увеличились. Ну а дальше вопрос времени - ходьба, перепады температур + плитка не напольная.
проблемнет
проблемнет
19.01.2008 в 00:57:19
А я думаю, что причина более прозаична
Тася написал : Компенсационные зазоры вдоль стен делали, стяжку заливали по всем возможным технологиям
А половая плитка лежит без зазоров (когда клали нижний ряд на стену клей затёк в зазоры между половой плиткой и стеной). Стяжка "плавает, а плитка - нет. Плохо когда где ни попадя делают "по всем возможным технологиям! В санузлах то зачем компенсационные зазоры?!
Тася
Тася
19.01.2008 в 01:26:44
Грэй написал : Тася, а обязательно всё менять? Некрасиво?
Менять однозначно будем. Там уже плитки колом выпирают, да и вообще очень некрасиво.
Тася
Тася
19.01.2008 в 01:27:34
проблемнет написал : Плохо когда где ни попадя делают "по всем возможным технологиям! В санузлах то зачем компенсационные зазоры?!
Хорошо, а СЕЙЧАС что делать? Как не допустить повторения ситуации при замене кафеля?
