Tony_K
Tony_K
17.01.2008 в 10:44:49
Piriken написал : вместо клея пыль с песком - то дело в клее
тогда бы плитка благополучно отвалилась
Тася
Тася
17.01.2008 в 21:17:37
Нет, клей держится намертво.
проблемнет
проблемнет
17.01.2008 в 23:10:34
А как сделаны стыки пол - стена : сверху плитка на стены, либо половая упирается в стеновую? Если последнее, то причина в этом.
aterney
aterney
17.01.2008 в 23:24:45
Тася написал : На плитах перекрытия лежит стяжка
Обычно санузел находится на стыке плит перекрытия, если стяжка не "плавающая" и дом новый, возможно пошла трещина по стыкам плит. Клей был хороший, поэтому порвало плитку.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
17.01.2008 в 23:55:18
Судя по Вашим фото(особенно первое-сетка трещин) похоже именно клей порвал плитку.Такое явление возникало,когда плитку клали на очень крепкий раствор,который в процессе набора прочности и высыхания рвал плитку.
Тася
Тася
18.01.2008 в 00:23:44
проблемнет написал : А как сделаны стыки пол - стена : сверху плитка на стены, либо половая упирается в стеновую?
Стеновая сверху.
Тася
Тася
18.01.2008 в 00:25:14
aterney написал : Обычно санузел находится на стыке плит перекрытия, если стяжка не "плавающая" и дом новый, возможно пошла трещина по стыкам плит. Клей был хороший, поэтому порвало плитку.
Санузлы не прямо на стыках, да и порвало все плитки на полу, то есть ни одной целой плитки. Явно не по шву.
Тася
Тася
18.01.2008 в 00:27:55
PriZrak написал : когда плитку клали на очень крепкий раствор,который в процессе набора прочности и высыхания рвал плитку
Крепкий - в смысле, не жидкий? Крутой, да? А как этого избежать? И почему не порвало керамогранит в кухне, если клали теми же руками на такой же примерно по консистенции клей?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.01.2008 в 07:20:36
Тася написал : Санузлы не прямо на стыках
ну значит перекрытие выгнулось немного. Ванна большая ?, много воды наливаете ? :)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
18.01.2008 в 09:45:37
Крепкий,не крутой и жидкий,а с добавлением цемента.Приходилось видеть,когда плиточники,особенно на неровных полах в клей добавляли песок и цемент для увеличения толщины слоя и экономии клея.При большом кол-ве цемента такое явление вполне могло возникнуть.Или негодный клей.А на фото у Вас насколько углядел не керамогранит,а глазурированная плитка.
Тася
Тася
18.01.2008 в 13:01:01
=vadim= написал : ну значит перекрытие выгнулось немного. Ванна большая ?, много воды наливаете ?
Перекрытие? Бетонная плита? С чего ей вдруг выгибаться? Если это важно, дом кирпичный. Ванна большая, но повторяю, кафель потрескался и в туалете, где унитаз малюсенький :)
