Тася написал : СЕЙЧАС что делать?
Причину выяснять.
19.01.2008 в 01:37:15
Причину выяснять.
19.01.2008 в 11:01:16
Тася написал : Менять однозначно будем. Там уже плитки колом выпирают,
Тогда приглашайте экспертов и вскрывайте. Вскрытие покажет.
19.01.2008 в 12:50:28
Экспертов? и как мне их найти? Может быть, кто-нибудь из здесь присутствующих специалистов согласится взглянуть на наш пол?
19.01.2008 в 22:24:03
Тася написал : Хорошо, а СЕЙЧАС что делать? Как не допустить повторения ситуации при замене кафеля?
Если менять не так много, то можно ближайшие к стенам швы просиликонить в цвет затирки. Если необходимо менять весь половой кафель, а соответственно и снимать нижний ряд стеновой плитки, то сделайте такие же компенсационные зазоры между половой плиткой и стеной как и в стяжке (демпферной лентой проложите).
19.01.2008 в 22:26:27
Тася написал : Может быть, кто-нибудь из здесь присутствующих специалистов согласится взглянуть на наш пол?
А где Вы территориально?
21.01.2008 в 17:11:26
а порекмендуйте мне, пожалуйста, клей, на который положить новый керамогранит (уже заказали) с учетом теплого пола. :help
30.01.2008 в 00:02:43
Позвольте еще раз повторить вопрос: на какой клей сажать напольный керамогранит с теплым полом? :help
30.01.2008 в 00:28:57
Клеев для керамогранита много,и импортных и отечественных.На упаковках или в инструкции написано,для чего они предназначены.Дешевами они не бывают.И нормальный плиточник будет работать с тем клеем,св-ва которого он знает и которому он доверяет,или сам выберет,а не с тем,который предложит заказчик.Или под Вашу ответственность,а Вам это надо?
30.01.2008 в 00:33:07
Клей, способный держать температуру. Есть специальные (уже появились), раньше брали Плитонит В или Церезит, но не на гипсовой основе типа Кнауфа.
30.01.2008 в 00:48:50
весь форум не читал,глянул на фотки и у меня сложилось впечатление,что на полу банальная настенная плитка 20*30 не пригодная для укладки на пол. То есть плитка банально не выдержала нагрузки.Для настенной плитки это в общем то и не нужно,а вот половая плитка требует большей стойкости на нагрузки.
30.01.2008 в 01:39:04
DoCa написал : весь форум не читал,глянул на фотки и у меня сложилось впечатление,что на полу банальная настенная плитка 20*30 не пригодная для укладки на пол. То есть плитка банально не выдержала нагрузки.Для настенной плитки это в общем то и не нужно,а вот половая плитка требует большей стойкости на нагрузки.
Тоже так считаю. А отошла плитка, скорее всего, не из-за косяка плиточника, а потому что настенная, а потому более рыхлая. При укладке сухая плитка впитала воду из клея, клей обезвожился до схватывания и в результате никакого сцепления. То есть, клей с основанием схватился, а с плиткой нет, во и пошла трещинами сразу же. Если б плитку смачивали перед укладкой, то она б просто тсерлась через год/полтора/два, в зависимости от интенсивности хождения.
