Тася
Тася
16.01.2008 в 16:21:06
Кафель испанский, продавцы говорили, что универсальный настенно-напольный, и на выставочном стенде этот кафель мирно лежал на полу, по нему ходили в обуви и хоть бы хны.
У нас в квартире ходят ТОЛЬКО босиком, даже не в тапочках. Кафель положили 2 года назад в обоих санузлах на стены и на пол. На стенах кафель лежит, как миленький, (тьфу-тьфу-тьфу!!!), а на полу.... :cool: В маленьком санузле пол без подогрева. На плитах перекрытия лежит стяжка из Плитонита Р1, такая же, как и во всей остальной квартире. Компенсационные зазоры вдоль стен делали, стяжку заливали по всем возможным технологиям, кафель укладывали через несколько месяцев после ее залития. Клей Ветонит не помню какой. Во втором санузле теплый пол Девимат, то есть, в клей.
Сначала пошли трещины по самим кафелинкам (первая фотография). Потом в местах этих нитяных трещин плитки стали выкрашиваться (вторая фотография). В большом санузле под плитками явно слышны пустоты (при простукивании), и кафель вообще аж вздыбился, холмиками.:eek:
Вопрос - ЧТО СДЕЛАНО НЕПРАВИЛЬНО??? Помогите!!! :help
Грэй
Грэй
16.01.2008 в 18:12:43
стяжка отошла от основания и живёт своей жизнью, разрывая намертво приклеенную плитку. Причин может быть три: 1) бракованная готовая смесь для стяжки, 2) отступление от технологии 3) недостаточно подробно прописана инструкция. Последнее считаю наиболее вероятным, потому как в инструкции трудно вместить учебник по цементостяжковедению.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.01.2008 в 18:19:33
Такое впечатление,что плитка не напольная и уложена чуть ли не на цемент,или в плиточный клей добавлялся в большом кол-ве цемент.
Piriken
Piriken
16.01.2008 в 18:27:51
Надо снять одну-две плитки и посмотреть, что под ними. Если стяжка прочная, а вместо клея пыль с песком - то дело в клее.
Тася
Тася
16.01.2008 в 18:34:58
Спасибо за отклики!
Постараюсь ответить на вопросы. Стяжка делалась из Плитонита Р1. Из этого же материала делали стяжку по всей 60-метровой квартире. Потом так получилось, что стяжка стояла без чистового покрытия больше года, и было видно, что получилась она очень хорошо - без малейшего намека на трещины, отставания и тому подобное. Это в остальной квартире. Про санузел, честно говоря, не очень помню, но делали точно из того же плитонита, и сами, так что вариант, что рабочие чего-то там нахимичили, отпадает.
Разве что смесь бракованная, потому что мешки, конечно, покупались отдельно. Клей - Ветонит, на котором написано, что пригоден для теплых полов. Тоже исключено, чтобы кто-то нахимичил.
А вообще вспоминаю, что в маленьком санузле стяжку делали два раза. Первая стяжка отошла от основания, я даже тут на форуме спрашивала, почему... Сейчас поищу ту тему.
И почему могла отойти от основания стяжка? Она на Флехендихт была положена...
Тася
Тася
16.01.2008 в 18:59:32
PriZrak написал :
Я очень надеюсь, что дело только в плитке! Потому что, как писала уже, плитка НЕ напольная, а просто коллекция для санузлов, про которую нам сказали в магазине, что можно на пол.
Положенный по той же технологии на тот же клей с тем же теплым полом керамогранит в кухне лежит хорошо (тьфу-тьфу-тьфу!)
Gennady
Gennady
16.01.2008 в 19:20:20
2Тася если как вы говорите, всё так, то нет причин для трещин... даже если что-то падает, то повреждение больше локальное...
Хотя насчёт Плитонита если - у нас тоже фасадная шпаклёвка отвалилась после зимы. Может в этом корень проблем. А что за основание у стяжки? Для тёплого пола нужна плавающая стяжка, есть только одно объяснение - если стяжка не плавающая, в каких-то зонах стяжка отошла и поехала, а в том месте где хорошо прилипло зацепилось и вследствии напряжения треснуло.
Prok12
Prok12
16.01.2008 в 19:37:11
1) А стяжка армирована? 2) Трещины ТОЛЬКО там где на мастику Кнауф Флехендихт? Буду через некоторое время поднимать снова вопрос про разные гидроизоляции: они ВСЕ (пробовал Кнауф черный, Kilto синий, Lugato зеленый - свежие причем) снимаются после высыхания как коврик, только если поверхность не была идеально зачищена и отгрунтована. А для гипсолитовых стен и это не помогает - снимается рано или поздно чулком :confused:
Kifer
Kifer
16.01.2008 в 19:54:33
возможно причина в этом:
Тася написал : под плитками явно слышны пустоты (при простукивании)
и если керамогранит нагрузку выдерживает то плитка а тем более настенная от пустот разрушится в два счёта у меня был такой печальный опыт лет 20 назад (укладывал не я :) ) настенный кафель на полу в ванной раскрошился через год-полтора после укладки.
Тася
Тася
17.01.2008 в 01:28:32
Так в маленьком санузле нет теплого пола. Про то, что написала, точно не вру. :) Если надо, задавайте уточняющие вопросы, только помогите разобраться!!! Понятное дело, что пол менять, но второго такого растрескивания я не переживу!
Тася
Тася
17.01.2008 в 01:33:00
Да, у нас везде напольный кафель на Флехендихте. Но в кухне тоже, там пока (года два уже) керамогранит не выпендривается. :)
