26.01.2006 в 12:19:28
2ДОКА У автора УЗО срабатыват на тёплый пол, от других потребителей нет. Может УЗО и не очень хорошее, но в данном случае функционирует правильно.
ДОКА написал : Слишком мало входных данных...
Правильно. Надо проверять детально и по шагам с приборами. 2Геннадий Б А у Льва 100 баксов выезд ;)
PS Я надеюсь что Льва, за время его нахождения на форуме мы чему-то научили :D Надо с него % брать ;)
ДОКА
ДОКА
26.01.2006 в 12:23:15
BV написал : 2Геннадий Б
Я не знаю как работает термостат...
Очень просто,релюха срабатывает, и подключает кабель к фазе.Отключаться должно мгновенно...
26.01.2006 в 12:27:35
2ДОКА
Термостат электронный - возможна задержка....
ДОКА
ДОКА
26.01.2006 в 12:31:20
BV написал : 2ДОКА
Задержка чего?Включения реле?Типа медленно-медленно вынимаем вилку из розетки:) Во всех термостатах для теплых полов исполнительным устройством является реле.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2006 в 12:37:03
ДОКА написал : Задержка чего?Включения реле?
Ага, кнопку включения нажали, а там сначала пошёл тест микропроцессора, потом опрос датчиков, потом быстродействующий и быстромыслящий чип принял решение "Току быть!" и запитал схему включения реле.
А дальше - УЗО, а у него чипа нету... :D
ДОКА
ДОКА
26.01.2006 в 12:55:18
2ВТБ!
Я понял фразу "после включения именно обогрева " именно как "после срабатывания реле". Возможно,неправильно понял... Если же имелось в виду нажатие кнопки на термостате,то Вы абсолютно правы.:)
26.01.2006 в 13:48:25
ДОКА написал : Если же имелось в виду нажатие кнопки на термостате,то Вы абсолютно правы.
Значит не спешим бежать за новыми УЗО? ;)
26.01.2006 в 15:28:48
а что если подключеть вместо теплого пола ( к терморегулятору) обычную лампочку и посмотреть выбет или нет , тогда будет проверено на счет утечки тока и менно теплого пола . Если лампочка работает ( я так понял она должна загореться через определённое время и погазснуть ) , а если сработает узо то (((Сначала проверьте подключение нуля теплого пола)) - я так понял перепутали ноль с землёй , тогда как проверить
26.01.2006 в 15:38:13
2kevgen22 Идея с лампочкой подходит. Молодец. Зачёт. :)
Ноль отключается УЗО или входным двуполюсным автоматом, ЗАЩИТНЫЙ НОЛЬ подключен всегда. Выключить ВХ УЗО или ВХ ДВУХП автомат и прозвонить провода подключения пола на корпус щитка. Соблюдать осторожность.
26.01.2006 в 15:50:49
допустим торчит три провода фаза ноль земля
фазу определю тестером
а как ноль и землю ( методом тыка с тойже лампочкой пройдет ) - фаза - земля - замыкание -я прав
просто есть возможность добраться до места где подключается пол и там и торчит 3 провода правда цвета там все одинаковые
26.01.2006 в 15:54:54
2kevgen22 Да действительно методом тыка с лампочкой проще - что-то я упустил из виду про УЗО.
Если лампой с фазы на ноль - УЗО не должно сработать а лампа должна гореть, если лампой с фазы на защитный ноль - должно сработать УЗО, а лампа кратковременно вспыхнуть, если успеете заметить это...
