ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2006 в 11:43:16
kevgen22 написал : делаю вывод
Готов поверить ДОКА, что УЗО и автоматы недостаточно высокого качества и желательна их замена в квартире. Если желаете продолжить эксперименты, то квартирное УЗО берите типа А. В этажном щитке можно оставить нынешнее "испачканное" - сопрут ещё нормальное.
Но это никак не поможет Вам решить проблему с электрошоковым полом. Заметьте, оба УЗО срабатывают синхронно; следовательно с высокой степенью вероятности утечка есть, она немаленькая, у неё крутой фронт нарастания. Теоретически возможна неисправность автоматики управления, но практически вероятнее плохая изоляции нагревательного элемента.
26.01.2006 в 11:46:22
2ДОКА
То УЗО которое срабатывало было на 10 ма или на 30? Перф был SDS max ? Мощность перфа?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2006 в 11:47:09
Неселективное противопожарное УЗО в этажном щитке - обычная практика: оно же самое дешёвое. В новостройках только их и ставят, про селективные строители и не слыхивали...
26.01.2006 в 11:51:00
2kevgen22
Когда выбивает УЗО от тёплого пола все остальные потребители выключены?
Да, есть еще маленькая надежда, что криворукие работяги подключили нулевой провод вывода пола вместо провода НУЛЬ на провод ЗАЩИТНЫЙ НУЛЬ. - очень соответствуют вами описанной картине.
Так что в первую очередь проверьте это.
ДОКА
ДОКА
26.01.2006 в 11:52:17
2BV Узо на 30мА,перфы СДС+ 750вт и 1000вт. Срабатывало постоянно...
ВТБ! написал : Готов поверить ДОКА, что УЗО и автоматы недостаточно высокого качества и желательна их замена в квартире. Если желаете продолжить эксперименты, то квартирное УЗО берите типа А. В этажном щитке можно оставить нынешнее "испачканное" - сопрут ещё нормальное.
Для чистоты эксперимента надо менять оба,в щитке диф. такой же супер марки.
26.01.2006 в 12:08:04
ясно сегодня куплю и вызову электрика пускай меняет !
26.01.2006 в 12:08:11
2ДОКА
Такое возможно... Попался чувствительный экземпляр... Двигатель большая индуктивная нагрузка...
Но поймите, что у kevgen22 дело не в УЗО - а вы путаете причину со следствием. От этого зависит откуда начинать копать....
Геннадий Б
Геннадий Б
26.01.2006 в 12:09:19
2BV При путанице в нулях срабатывание УЗО происходило бы мгновенно. А у автора 2-3 сек.
26.01.2006 в 12:11:58
2kevgen22
Не спешите покупать. 1) Сначала проверьте подключение нуля теплого пола 2) Проверьте что все потребители в квартире выключены и УЗО срабатывает только от пола. 3) Измерьте утечку квартиры и теплого пола - нужны спец приборы и умный электрик, который умеет работать с УЗО, а не дядя ВАСЯ.
2Геннадий Б
Я не знаю как работает термостат...
ДОКА
ДОКА
26.01.2006 в 12:14:47
BV написал : 2ДОКА
Да вот беда,от этих же перфов НИКОГДА не срабатывало ни одно брэндовое УЗО,даже на 10мА:-) На счет причины,возможно,а возможно и нет.Слишком мало входных данных...
Геннадий Б
Геннадий Б
26.01.2006 в 12:17:06
2BV Согласен с Вами. С подключением терморегулятора он не мог ошибиться (я не держал их в руках)? N и РЕ в них.. Ему нужен Lev 125!
