Baksan
Baksan
17.01.2008 в 23:20:57
Даже не знаю, как сказать... Только что ушли установщики межкомнатной двери. Перед началом долго объясняла, что ставить нужно с учетом того, что ламинат положат позже, когда все мокрое будет сделано (сталось докрасить потолок и наклеить обои), что нужно предусмотреть зазор под коробкой, чтобы в него подсунуть ламинатину и подложку, показала ламинат, подложку, все померяли, все понятно? Да! Возились очень долго, пришлось выдалбливать проем сверху, разумеется за деньги, это сразу оговорено было. Все сделали, поставили, да, дверь - красавица, но у меня слезы ручьями - под коробкой нет зазора, стоит прямо на стяжке. Да, сама дверь на нужной высоте, ламинат задевать не должна, там зазор хороший, но теперь получается нужно художественно выпиливать ламинат по форме дверной коробки. Уж не знаю кто как, но мне это кажется ну совсем не умным. И зазоры ламинату от стен (а значит и от коробок) требуются. Установщики ушли думать, чем и как теперь подпилить уже установленную коробку, ибо с их слов отрывать ее от пены еще глупее. А я теперь к вам - как думаете, стоит теперь пилить, или это ее угробит и будет еще хуже, чем ламинат с зазорами? А если пилить - чем и как? Проблема в том, что стена имеет примерно такой выступ, и коробка стоит именно в углублении.
____ |__ ______/ Доборов нет. Наличников (пока обои не наклеили) тоже нет. Подскажите кто знает, можно чем-то спилить сантиметр уже установленной коробки, или не трогать? Ставили на пену, без дюбелей. Вроде и ребята толковые и старательные, и инструмента у них - мама не горюй, а вот не услышали они меня. Говорят, что поняли так, что зазор нужен для открывания двери. И сразу мне: а вы как хотели, чтоб дверь в воздухе на пене висела? А мне один фиг - на пене она или на дюбелях, подложи брусок нужной толщины и опирай! А если б у меня был зал, застеленный сияющим керамогранитом, мне б и его художественно выпилить по коробке предложили? Или если бы стяжку я заливала позже - тогда как? Тоже вокруг коробки лить? Ну вот так примерно прирекались. В общем, меня поняли, но поздно, и все думаем: они - как и чем спилить, я - о том же плюс стоит ли это делать. Очень надеюсь на ваши подсказки.
П.с. Прошу сильно не пинать, и так реву в два ручья.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.01.2008 в 23:43:52
Baksan написал : дверь - красавица, но у меня слезы ручьями - под коробкой нет зазора
Не надо плакать! Хороший специалист акуратно отрежет этот сантиметр ножевкой с мелким зубом. Кроме того , можно и ламинат фигурно вырезать. Проблеммы нет :)
Baksan
Baksan
17.01.2008 в 23:50:14
Ламинат фигурно вырезать-то можно, но зазор-то ему нужен! 8-10 мм по инструкции (Elesgo). И чем его заполнять? И как это будет выглядеть? А через год, после набивания бытовой пыли? А вот насчет ножовки я не знаю - стена бетонная, а коробка как бы утоплена в нее. Ножовка наверное бетона не вынесет (я на самом деле - не знаю). В любом случае Вам спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.01.2008 в 23:55:53
Baksan написал : стена бетонная, а коробка как бы утоплена в нее.
ничего страшного. Прирезать и походу откалывать стамеской, да кончиком ножевки....все получится
iale
iale
18.01.2008 в 00:00:02
2Baksan 2Палецкий Коробка-то на пене просто сидит. Пену прорезать - коробку снять. Постелить ламинат. Подрезать коробку и снова на пену поставить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.01.2008 в 00:11:41
iale написал : Пену прорезать - коробку снять.
Зачем такие сложности? Там прирезки на 15 мин работы :)
iale
iale
18.01.2008 в 00:17:01
2Палецкий Смотря кто будет прирезАть...и насколько это будет удобно в углублении...Фото бы не помешало.
Baksan
Baksan
18.01.2008 в 00:18:19
iale написал : Постелить ламинат. Подрезать коробку и снова на пену поставить.
iale, красивый план, но если делать самому. Убедить установщиков снять коробку и поставить заново нереально. Еще и назло накосячить могут. Ламинат не стелили специально, чтобы сперва поклеить обои и не попортить стыки ламинатин сыростью. Обои не наклеивали, пока не раздолбаем проем под дверь.
Фото выложить пока, увы, не могу, там дверь закрыта, и в нее бумаг напихано, пока пена сохнет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.01.2008 в 00:28:27
iale написал : насколько это будет удобно в углублении.
в принципе особо заглубляться и смысла нет. ...по вертикальной проэкции выступа бетонного проема и хватит, а остальное можно и не вырезать. Пускай внутри остается
Baksan
Baksan
18.01.2008 в 00:44:07
Не очень поняла, что значит "по вертикальной проэкции выступа бетонного проема", но уловила главное - пилить можно и предпочтительнее. А ножовка с бетоном разве задружится? (ну да, бетона совсем немного, пару сантиметров, но ведь - бетона...) И еще такая тонкость - до пола всего 11-12 мм, пилить полотном ножовки, зажатым в руках (если так бывает), не закрепляя его в "пиле" (чтобы не возить рукояткой по полу) или закреплять? Или глянуть по месту?
П.с. Очень нравится "...истина где-то рядом". И так кстати...
iale
iale
18.01.2008 в 00:46:02
2Baksan Вот рисуночек соорудил , на 2 варианта 1-й - просто в ламинате фигурный паз, коробка не подрезается, герметик по контуру 2-1 - коробку подрезать ( штриховая линия, просто на пене коробке сидеть тоже плохо ), часть коробки останется на полу, фигурный паз в ламинате гораздо проще и герметика совсем немного.
