EWW
EWW
Новочеркасск
18.01.2008 в 02:44:32
Подскажите, гуру! Будет ли работать такая схема? Комната - 17 м2. Сейчас стоит 12 секций старых чугунных. Температура батарей -29 гр.Ц. Завтра меняют трубопроводы по всему стояку на МП. Ну я хочу заодно и батареи поменять. По такой вот схеме. И ещё... Тесно там в нише 500 мм, хочу уменьшить до 300мм (кажется). Подскажите срочно, а то завтра с утра уже надо ехать за материалами. Спасибо.
ДОКА
ДОКА
18.01.2008 в 03:35:34
Какой диаметр МП стояков?
ros222
ros222
Омск
18.01.2008 в 05:06:12
Будет работать
EWW
EWW
Новочеркасск
18.01.2008 в 11:44:55
[HTML]ДОКА Какой диаметр МП стояков?[/HTML]
Полагаю PN25 (под 3/4").
ASM
ASM
Долгопрудный
18.01.2008 в 13:41:47
Только вентиль с байпаса уберите. Поймите простую вещь: чем быстрее будет по стояку бежать вода, тем более тёплой она до Вас добежит. Попытка "загнать" весь поток в батареи приведёт к снижению скорости циркуляции, и, как следствие, пониженной температуре воды, доходящей до Вас.
wasermen
wasermen
18.01.2008 в 14:35:17
Согласен на предстоящие возражения! Но! Или скрутие 2 прибора в один, и ПОДВОДЯЩИЕ РАЗМЕРЫ ТРУБЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ ДИАМЕТРУ СТОЯКОВ, если стояки Ф32мм и больше, что мало вероятно, НЕ МЕНЬШЕ Ф26мм.
Или соедите эти 2 прибора И ВЕРХ И НИЗ, . Диаметр трубы, опять же рекомендовал бы использовать НЕ МЕНЬШЕ 26мм.
Вентиль на байпасе прикрывается по "обстоятельствам эксплуатации"
18.01.2008 в 14:42:41
wasermen написал : Вентиль на байпасе прикрывается по "обстоятельствам эксплуатации"
Присоединяюсь к посту #5.
Регулирующий вентиль надо ставить после отсечного крана....
wasermen
wasermen
18.01.2008 в 14:50:08
BV написал : Сообщение от wasermen Вентиль на байпасе прикрывается по "обстоятельствам эксплуатации"
Это НЕ ОЗНАЧАЕТ, что его надо обязательно закрыть.
знайка
знайка
18.01.2008 в 15:05:11
1) Вентиль с байпаса убрать,
2) отопительные приборы соеденить с стояком и между собой двумя трубопроводами Д 25,
ASM
ASM
Долгопрудный
18.01.2008 в 15:10:46
2wasermen Необходимость наличия байпаса в однотрубной системе означает жизненную важность поддержания расчётной скорости циркуляции. Любое "прикрывание" байпасов - вредительство, и место ему в "злой параллельной вселенной" :)))
А вот по поводу скручивания двух в один, при диагональном подключении, я согласен. Так как-то и конструкция жёстче, и эстетичнее будет.
ASM
ASM
Долгопрудный
18.01.2008 в 15:14:17
2знайка Вы никогда не интересовались скоростью потока в подающем трубопроводе нормально работяющего БМ радиатора? Там что 1/2", что 3/4" со стократным запасом работают, так что настаивать на 1", под который и арматура дороже, и переходники в БМ найти сложнее, как-то странно.
