Алексейй
23.01.2008 в 18:38:46
Интересно как живет все российское СЕЛО без описываемых котлов?
wasermen
23.01.2008 в 19:46:48
Алексейй написал : как живет все российское СЕЛО?
А то ни кто не знает?!
Erdoveth
23.01.2008 в 19:47:25
Алексейй написал :
Кто как. У меня еще есть русская печка к примеру:) Кто то делает самодельные паровые котлы. А вобще хреново живут, по крайней мере в русских деревнях. Сени холодные, воды, газа нет, ничего приятного в общем. Сейчас стали подводить газ хотя бы, и народ стал ставить батареи, котлы, воду. Все хотят жить нормально.
alnism
Кострома
23.01.2008 в 20:07:31
Алексейй написал : Интересно как живет все российское СЕЛО без описываемых котлов?
В основном с печками. Кстати хорошо сложенная печка довольно хорошо отапливает помещение и держит тепло (не обязательно русская), но занимает место. Так же ставят самодельные котлы , но в основном угольные. Стали появляться импортные котлы. Но у кого как греют, у кого плохо, кто нарадоваться не может. ВОт и интересуемся. :)
Чепик
23.01.2008 в 20:12:47
Не переживайте,там из кирпича плиты-печи и топятся углём,в сильные морозы самое бОльшее 2 раза в сутки.В бытность(родом из глубинки)отец(классный был печник)каждые 3-4 года перекладывал плиту-печь. В семье семеро детей,естественно нужна была и печка и плита,по мере уменьшения семьи( армия-далее кто куда,но не в родные пенаты)мать просит-сначала убрать печь- но большую плиту,потом поменьше плиту-но с духовкой-хлебА выпекать. К сожаленью отец в войну был ранен и учится у него было сложно(нервы не в порядке),а так со всего района приезжали с просьбой поставить печь или плиту.
mihalich25
24.01.2008 в 13:22:56
Уважаемый Erdoveth
у меня к вам наверное последний вопрос -это касательно Вашей цитаты
Erdoveth написал : На дровяном Даконе не цепочка кстати, т.к открывается верхняя крышка. Цепочка это под уголь. Зато механика надежнее
–смотрел везде где можно в Интернете DAKON DOR как у Вас ,так вот они все показаны с ЦЕПОЧКОЙ ,даже на сайте самого DAKON.ru
-правильно я понимаю ,что когда топиться дровами эта цепочка не устанавливается (входит в комплект поставки и используться при угле), а устройство автотемпературы поднимает/опускает крышку загрузочной камеры ?
Большое спасибо ,Михалыч
Erdoveth
24.01.2008 в 13:48:02
mihalich25 написал : –смотрел везде где можно в Интернете DAKON DOR как у Вас ,так вот они все показаны с ЦЕПОЧКОЙ ,даже на сайте самого DAKON.ru
Дровяной вариант называется Дакон DOR32 D , у меня цепочки в комплекте не было, только набор для дров. D - это и есть модификация для дров. Плюс мне дали инструкцию на русском для угольного варианта котла, и я долго не мог понять где эта цепочка:) Пока не открыл чешскую инструкцию и по картинкам понял, что и как соеденять:) А картинки они на сайтах видимо для простоты лепят одни и те же.
Еще как вариант, что за 4 года в конструкцию внесли изменения.
alnism
Кострома
25.01.2008 в 04:57:54
А если котел рассчитан на основное топливо уголь, а топить дровами, то что из этого получиться?
Чепик
25.01.2008 в 09:28:13
alnism написал : А если котел рассчитан на основное топливо уголь, а топить дровами, то что из этого получиться?
Всё будет нормально.От угля колосники сгорят быстрее.
Erdoveth
25.01.2008 в 10:22:31
Резервное у него и так уголь, просто у дровяного варианта котла больше загрузочная камера, и немного по другому устроена внутреняя часть. За счет этого выше КПД на дровах, чем у угольного варианта. В целом разница там не очень большая. Т.к у угольного, резервное топливо дрова.
alnism
Кострома
25.01.2008 в 21:39:19
Erdoveth написал : Т.к у угольного, резервное топливо дрова.
Вот я и спрашиваю поэтому. Дровяные котлы DRAKON идут от 32 КВт, а для отопления дома в 70 кв.м. вроде как многовато. Или может есть котлы меньшей мощности с основным топливом - дрова, и вспомогательным - уголь, других производителей?
Erdoveth
26.01.2008 в 10:52:56
Регулируемая мощность Дакона, от 8 или 9 киловат до 28. Есть еще котлы наши КЧМ к примеру, но я давно ими не интересовался. Во вторых наверное на меньшую площадь, можно спокойно брать угольный вариант меньшей мощности, разница в КПД минимальна.
31.01.2008 в 15:46:01
Дорогие друзья, помогите, передайте опыт, можно ли трубу от печи студент вывести в дымоход от печи кирпичной 5 оборотной.
Машинист
Харьков
01.02.2008 в 22:05:57
mihalich25 написал : Вопрос который у меня остался только один
-насколько чувствителен пиролизный к качеству/влажности дров ?
mihalich25 написал : Откликнитесь пожалуйста кто РЕАЛЬНО ИМЕЛ ДЕЛО С ПИРОЛИЗНЫМ КОТЛОМ,
У нас это чудо техники стоит, на 25 кВт, местного изготовления. Работает на всем, что горит (дрова, листья, обрезки), может работать и на опилках. Уголь не подходит (топить можно, но без автоматики). Загрузка - до 12 часов. в зависимости от температуры на улице. Электричества почти не ест, вентилятор работает только при забивании решетки золой. Останавливать надо раз в 2 недели, но можно чистить и на ходу, но это на любителя. Труба кирпичная, в 6 кирпичей, высота 9 метров от уровня колосников. Котел одноконтурный, но по моему расчету сделали теплообменник на 10 кВт, работающий последовательно с отоплением, так что воды для кухни хватает. Для душа маловато будет. С сентября по январь сожгли 6 кубов дров (дуб, ясень). Со старым котлом жгли в 1,5-2 раза больше. Так что очень довольны.
Профан2
Ульяновск
02.02.2008 в 09:38:56
Машинист написал : У нас это чудо техники стоит, на 25 кВт, местного изготовления. Работает на всем, что горит (дрова, листья, обрезки), может работать и на опилках.
А какую площадь отапливает? И кто "местный производитель"? Сколько стоит? В РФ продаётся? Характеристики опубликуй!
