Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.01.2008 в 18:23:31
Пакетники перестали ставить лет надцать назад.
avmal
avmal
18.01.2008 в 20:15:13
Kamikaze написал : Пакетники перестали ставить лет надцать назад.
Имелся ввиду пакет автоматических выключателей, как я думаю. :D
Enforcer2K
Enforcer2K
21.01.2008 в 12:31:59
avmal написал : Имелся ввиду пакет автоматических выключателей
Он самый
shurjak140767
shurjak140767
Иркутск
21.11.2019 в 07:37:10
Стоит УЗО на всю квартиру. При прогреве одной из конфорок четырехконфорочной плиты срабатывает и вырубает всю квартиру. Как-то не комфортно. Крутанул мегоомметром все конфорки относительно земли. Сопротивление изоляции в пределах нормы. Плита запитана по трехпроводной схеме через клеммник (без розетки). Так что на конкретное "короткое" автомат должен отработать. Пол - линолеум. Думаю оставить это УЗО на сан узел, а все остальное по обычной схеме. Перелопачивать весь щиток сложно. После счетчика провода на УЗО. С него фаза по автоматам, а нейтраль и земля на латунные шинки под винт. Монтаж достаточно плотный. Место для автоматов есть.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
21.11.2019 в 08:01:48
shurjak140767 написал: Крутанул мегоомметром
А крутанул на горячую? Часто бывает, что на холодную нормально, а с прогревом утечка... ;)
21.11.2019 в 13:09:12
shurjak140767 написал: Крутанул мегоомметром все конфорки относительно земли.
напряжение какое давали?
shurjak140767 написал: Думаю оставить это УЗО на сан узел, а все остальное по обычной схеме.
Вместо ремонта плиты перебирать щиток как-то неразумно. И все розетки, а не только СУ - должны быть под УЗО.
Ixtim написал: Часто бывает, что на холодную нормально, а с прогревом утечка... ;)
да. В том числе, проводоник может изменять размеры и касаться где не надо
TAB
TAB
21.11.2019 в 18:17:59
shurjak140767 написал: Плита запитана по трехпроводной схеме через клеммник (без розетки). Так что на конкретное "короткое" автомат должен отработать.
Если замыкает посреди спирали, то не должен.
igor1
igor1
25.11.2019 в 16:50:16
TAB написал: Если замыкает посреди спирали, то не должен.
Почему? Новый закон Ома открыли? Ну, если близко (насколько - не знаю) к N, то возможно. Тут, конечно, УЗО бы сработало, но, говорят, його не потрібно
25.11.2019 в 17:04:16
TAB написал:
TAB, только тогда спираль сработает как ПВ :)
TAB
TAB
26.11.2019 в 23:35:40
igor1 написал: Почему? Новый закон Ома открыли? Ну, если близко (насколько - не знаю) к N, то возможно.
Так, навскидку: у плиты четыре конфорки. Старый закон Ома говорит нам, что замыкание посреди спирали уменьшает сопротивление и увеличивает ток в два раза. При постоянном напряжении мощность тоже растет в два раза. То есть неисправная конфорка потребляет половину мощности всей плиты. Автомат при этом отдыхает.
TAB
TAB
26.11.2019 в 23:36:21
BV написал: только тогда спираль сработает как ПВ
Это зависит от теплоотвода.
