alex50
alex50
27.11.2019 в 01:21:18
Гость написал:
Zealot написал : Несколько раз встречал на форуме мнение, что для электроплиты не требуется УЗО.
УЗО требуется для здоровья , а не эл. плиты.
Гость, как раз наоборот! С УЗО, при протечке воды внутрь изделия , срабатывает защита и после высыхания(полного)ваше изделие без дальнейших проблем снова заработает, а без УЗО чаще всего приходится многие детали менять! УЗО хорошо сохраняет кошелёк хозяину!)
alex50
alex50
27.11.2019 в 01:31:14
shurjak140767 написал: Стоит УЗО на всю квартиру. При прогреве одной из конфорок четырехконфорочной плиты срабатывает и вырубает всю квартиру. Как-то не комфортно. Крутанул мегоомметром все конфорки относительно земли. Сопротивление изоляции в пределах нормы. Плита запитана по трехпроводной схеме через клеммник (без розетки). Так что на конкретное "короткое" автомат должен отработать. Пол - линолеум. Думаю оставить это УЗО на сан узел, а все остальное по обычной схеме. Перелопачивать весь щиток сложно. После счетчика провода на УЗО. С него фаза по автоматам, а нейтраль и земля на латунные шинки под винт. Монтаж достаточно плотный. Место для автоматов есть.
shurjak140767, без УЗО, в определённый момент пол плиты выгорит! Откинь заземление с плиты и прогрей эту конфорку в полном режиме в течении часа, обычно проблема исчезает!...только потом не забудь вернуть заземление!)
