Всем добрый день. Подскажите как работает поплавковый выключатель при наборе нужного уровня воды в баке. Речь идет об электрическом выключателе. Принцип ВООБЩЕ-то, понятен, просто я в замешательстве по стравнению с моим дренажным насосом в подвале. Он выключается когда поплавок практически строго смотрит вниз и включается, когда поплавок практически строго вверх. Понятно, что в баке все наоборот. Вопрос. При принципе, описанном выше, поплавку нужен ход как ввер, так и вниз? Как правило на баках место для крепления поплавкового механизма: где-то вверху у крышки, рядом с переливной трубкой. Может там используется какой-то груз, короче не понимаю. Или у меня неправильно работает дренажный насос? Спасибо.
