B1
B1
20.01.2008 в 14:35:38
Скажите какие могут быть минусы при использовании трубы 20-ого диаметра для г\х водоснабжения квартиры?\труба rehau stabil 20x2.9\
Пижон
Пижон
21.01.2008 в 09:17:17
На 2-3 прибора -нормально, если больше -нужен больший диаметр.
B1
B1
21.01.2008 в 11:36:12
Я имел ввиду от коллектора 20-я труба до потребителей
знайка
знайка
21.01.2008 в 11:54:58
Если в стояках хол.и гор. водоснабжения нормальное то хватит диаметра 16мм. Если давления в стояках нет то увеличение диаметра трубы практически не решает проблему.:o
B1
B1
21.01.2008 в 12:36:25
Это понятно.Но есть желание состыковать трубу rehau stabil с коллекторами FAR, а концовки у FAR подходят только под stabil 20-ого диаметра. Вот и хотел узнать какие могут быть минусы при разводке
20-ой трубой,например не будет ли шуметь на стыке с уголком: 20 на 1\2.
kvost
kvost
21.01.2008 в 13:03:28
Пижон написал : На 2-3 прибора -нормально, если больше -нужен больший диаметр.
Если учесть, что ДУ 1/2" водомера не превышает 6-7мм... :)
in my humble opinion
Александр Ро
Александр Ро
21.01.2008 в 20:34:35
Kvost написал : Если учесть, что ДУ 1/2" водомера не превышает 6-7мм...
Именно поэтому я покупал водомеры на 3/4", причем смотрел чтобы ДУ при этом не оказалось таким же, как в водомере на 1/2"
Александр Ро
Александр Ро
21.01.2008 в 20:38:14
B1 написал : Это понятно.Но есть желание состыковать трубу rehau stabil с коллекторами FAR, а концовки у FAR подходят только под stabil 20-ого диаметра. Вот и хотел узнать какие могут быть минусы при разводке
Тоже сделал на Rehau Stabil 20-й. Правда просто из соображений простоты комплектации одновременно с отоплением. Только я не понял -- почему нельзя было для FAR сделать 16? Там же на концы труб вроде просто переходник на резьбу 1/2" напрессовывается?
P.S. Шуметь я думаю не будет. При той скорости потока, при которой начнется ощутимый шум ИМХО на водоразборе будет шуметь намного сильнее.
B1
B1
21.01.2008 в 21:01:45
Переходник есть с гайкой на 1\2, ставить не решился - больно хлипкий он.Есть переходник цельный - но тогда соединение нераземное.
Александр Ро
Александр Ро
21.01.2008 в 21:09:04
У меня так сделано:
B1
B1
21.01.2008 в 21:19:11
Да это тот самый цельный переходник,вешь надежная.Вот думаю если его сразу к коллектору? stabil монтировали без проблем?
