Атос
Атос
15.05.2008 в 11:31:01
e-babay написал : Если вы сами признаете, что столбики в воде без проблем постоят, то лента или плита - тем более.
А вот в этом я не уверен.
e-babay написал : Не понял, чем вызвана такая неуверенность.
Не будучи специалистом, боюсь ошибиться, но мне кажется, что во-первых обеспечить лучшее качественно столбиков проще и во-вторых будучи сильнее нагруженными они смогут лучше противостоять воздействию воды.
e-babay написал : Кстати, качество заливки столбиков проконтролировать непросто, чего не скажешь, например, о ленте. Ленту залили, опалубку сняли и видите: "Ё-моё, а бетон-то сплошь с раковинами". Как залиты столбики, вы вообще никогда не узнаете (если, конечно, не использовать спецоборудование).
ИМХО более или менее полноценный контроль качества в любом варианте возможен только во время производства работ и у столбиков это проще. Внешний осмотр заглубленной ленты даст представление только ее верхней поверхности, а какова она внутри, с боков или снизу вы не сможете ни увидеть, ни узнать. А у столбчатого фундамента весь ростверк на верху – осмотреть его внешне можно со всех сторон, а внутри и он так же не доступен. Сами столбики после заливки не осмотришь, как и любой заглубленный фундамент, но т. к. заливка их дело более простое, чем заливка ленты, то ИМХО и обеспечить качество проще.
e-babay написал : Обратите внимание, ширина цоколя для малоэтажных домов очень часто совпадает с шириной фундамента. А ведь можно было бы (при использовании железобетона) отлить, например, фундамент шириной 50см, затем ВЫСОКИЙ цоколь - 25см, наконец ростверк - 40см. На бетоне - однозначно получится экономия. Арматуры тоже уйдет не больше. Однако такой ерундой практически никто не занимается - хлопотно очень.
Экономия по равнению с чем? С плитой - да. Со столбчатым - нет. Да по любому - овчинка выделки явно не стоит – зачем огород городить?
e-babay написал : По сравнению с цоколем, ширина которого равна ширине фундамента.
Это понятно, но такая инвалидная экономия уж точно не оправдана – конечного выигрыша нет.
e-babay написал : И еще, сколько стоит куб дерева в Ростове?
Сегодня - 3500 руб. м3
e-babay написал : ФАНТАСТИКА!!! У вас же там лесов практически нет?! Это цена за хвойные или лиственные породы?Тогда есть смысл подумать о деревянном перекрытии. А, простите за любопытство, куб бетона М 200 сколько стоит?
Ни какой фантастики - это не обрезная доска – от 3500 руб./м3, а обрезная – от 6000 руб./м3. Бетон М200 – от 3000 руб./м3
e-babay написал : антисептированное дерево обычно дороже обходится, но примерно в 1,5 - 2 раза.
Это серьезно, неужто такой сильный подъем?
Алексейй
Алексейй
15.05.2008 в 12:17:54
Грозотрос в проецкции зигзаг, в отличии от прямой линии арматуры-ИМХО в этом и зарыта собака.При том что для ответственых изделий арматуру предварительно напрягают ,а с грозотросом имеем обратное действие.Кабель при прокладке в грунте укладываеться змейкой как раз для снятия с него нагрузок при температурных и прочих деформациях грунта -это все относительно зигзагов из всякого подручного утиля... У меня в наличии тот грозотрос имееться ,но предпочитаю разоряться на нормальную арматуру/экономлю на сечении/.
Еще одно ИМХО-столбики ТИСЭ и монолитные плиты чисто интернетовская ЧУМА,мода охватившее горячие мозги людей далеких от лопат и траншей. Аналогично была мода на какойто ГРИБ который настаивали на изюме и пили всем Союзом/или Россией -уже не помню/ ,да много всяких поветрий прошло и ушло .
Атос
Атос
15.05.2008 в 12:20:35
Stez написал : Грунт под домиком суглинок, такой как и везде в Подмосковье.
Неужто во всем Подмосковье везде один и тот же грунт?
Stez написал : Сколько ушло по деньгам не знаю, но убежден, что намного меньше, чем если бы возводился ленточный фундамент:
На чем же основывается ваше убеждение? Без подсчетов – такое убеждение очень зыбко. Вы прикиньте, стоимость песка, плит, работы крана для их укладки, бетона и арматуры для ограждения, и бетонных кирпичей. Кстати – это что? И сколько их? И с каким ленточным фундаментом вы это сравниваете? А что такое:
Stez написал : На этом возвышении установили стобики из бетонных кирпичей и далее уже в обычном порядке
Если это значит, что над кирпичами только дерево, то такой фундамент можно было легко заменить одними столбиками даже без ростверка. При этом расходы были бы сопоставимы с расходами только на указанное ограждение – без плит и кирпичей. А надежность была бы выше.
Атос
Атос
15.05.2008 в 12:33:51
Алексейй написал : ИМХО-столбики ТИСЭ и монолитные плиты чисто интернетовская ЧУМА,мода охватившее горячие мозги людей далеких от лопат и траншей. Аналогично была мода на какойто ГРИБ который настаивали на изюме и пили всем Союзом/или Россией -уже не помню/ ,да много всяких поветрий прошло и ушло .
ИМХО ваше мнение основано на недостатке информации. О какой моде вообще речь? Различные условия строительства и различные конструкции требуют различного подхода и применения разных технологий - при чем тут мода? И ТИСЭ и монолитные плиты придуманы не вчера и не чудаками, а проффи и их применение оправдано в различных уловиях.
SergeyE
SergeyE
15.05.2008 в 12:34:28
2Алексейй
регулярно пью прекраснейший свежий кефир, проиводимый каким-то грибом; чем его там кормят - не знаю, но точно не изюмом. Вывод - хорошая вещь
Mishael761
Mishael761
15.05.2008 в 12:48:45
Атос написал : Если это значит, что над кирпичами только дерево, то такой фундамент можно было легко заменить одними столбиками даже без ростверка. При этом расходы были бы сопоставимы с расходами только на указанное ограждение – без плит и кирпичей. А надежность была бы выше.
Просто столбики на грунте, даже с подсыпками и прочими примудростями, наклоняются уже на следующий год. притом от наклона на них меняется нагрузка, если столбы составные - начинаются трескаться и разваливаться. Короче, требуют внимания раз в 1-2 года. Самое простое и надежное до чего пока додумался сам и что реально работает уже четвертый год - это столбы, у которых высота меньше или такая же, как ширина основания, при этом строятся они на заливных плитах размером 1.5х0.6 метра, отливаемых по периметру дома и соединенных арматурой. Получается как бы "гибкая" змейка, при пучении в местах стыков плиты поднимает, но не растаскивает за счет арматуры. Опять же ноги никуда не падают. До этого домик перекашивало каждый год, одни ноги уходили в землю, другие валились на бок (участок наклонный. на 6 метров - примерно 20 см уклон). плиты отлили горизонтально, ноги высотой 2 бетонных блока, шириной такие же. Все в идеале.
Атос
Атос
15.05.2008 в 20:03:13
Mishael761 написал : просто столбики на грунте, даже с подсыпками и прочими примудростями, наклоняются уже на следующий год. притом от наклона на них меняется нагрузка, если столбы составные - начинаются трескаться и разваливаться. короче требуют внимания раз в 1-2 года.
А кто говорил про столбики на грунте? Речь про столбики на плитах и про заглубленные столбики. Может стоит вчитаться в тему прежде чем писать? Чтобы заглубленные столбики не ворочало и не вытаскивало пучением и придумано расширение на конце столба типа анкерного - столбик с таким раширением никакое пучение не в силах наклонить или вытащить. Все гениальное просто и надежно. А ваши пеньки на плитах как защищены от пучения? Что значит 1,5х0,6? Третий параметр какой? А материала на такой фундамент сколько ушло?
Атос
Атос
15.05.2008 в 20:24:16
Алексейй написал : Аналогично была мода на какойто ГРИБ который настаивали на изюме и пили всем Союзом/или Россией -уже не помню/ ,да много всяких поветрий прошло и ушло.
Это лишний пример актуальности умения отделять зерна от плевел. И грибы грибам рознь:
SergeyE написал : регулярно пью прекраснейший свежий кефир, проиводимый каким-то грибом; чем его там кормят - не знаю, но точно не изюмом. Вывод - хорошая вещь
Про пеницилин напоминать?
Mishael761
Mishael761
16.05.2008 в 10:13:50
Атос написал : А ваши пеньки на плитах как защищены от пучения? Что значит 1,5х0,6? Третий параметр какой? А материала на такой фундамент сколько ушло?
Пенёк с расширением на конце зарытым глубоко в грунт чтоб "никто не вытащил" в некоторых случаях не канает вообще. У нас участок насыпные к примеру. 40 -50 см земли. под ней - смесь глины с песком, которая большую часть года даже не роется руками, а _вычерпывается_. Примерно как густой цементный раствор. Вы на него прям предлагаете супер-мега-столбик отлить? ну-ну.
Параметры плит - 0.6х1.5х0.15 (доска потому что 150 мм:). На каждую плиту уходило 1 мешок цемента м-500 , щебня ведер 20 и песка примерно столько же. Точно не помню уже. В общем 2 замеса бетономешалкой. Внутрь кладется 2 сетки 5 мм 100х100. все. Стоимость одной такой плиты - рублей 500 получается. + за работу платил 1200 р /каждый набор плита+ нога.
От пучения защищены подсыпкой по всей площади песком 10 см + щебенка сверху 5 см. Чтоб в воде не лежала никогда, участок весной бывало заливает. Так что 2 тыс р /плита с прогнозируемым поведением или "суперстолбик" с расширением, которое там под землей упаришься делать и форму-качество не проконтролируешь, к тому же поставленный на кашеподобынй грунт (помним про слизь под землей) - для меня выбор очевиден.
Stez
Stez
16.05.2008 в 10:37:55
Или действительно демпфер между подобным грунтом и домом в виде песка по изложенной выше технологии. Третий год наблюдаю за этим домиком -сторожкой- никаких проблем ни с пучением, ни с сыростью, ни с гниением. Основные требования для дачного строения решены сразу и окончательно.
DSP007
DSP007
16.05.2008 в 11:20:55
Атос написал : Считаете антисептирование может принципиально поднять затраты?
Если готовое дерево брать- то ВДЕСЯТЕРО ! А если самому "Сенежем помазать" - то недорого- канистра рублей 200 ( в Подсолнечной), хватает метров 30 квадратных перемазать. Но долго . Правда можно распылять пульверизатором , опрыскивателем, пылесосом или краскопультом. Главное краскопульт потом вымыть- от зеленого "Сенежа" железо ржавеет пулей.
