Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
20.01.2008 в 14:51:51
От того, как сделан фундамент зависит многое, в том числе и поведение той же ГКЛ подшивки, утеплителя и т.д. Вместе с тем, по моим наблюдениям, и на практике должного уважения к фундаменту нет. Например ,под инддом, у нас закладывают фундамент на глубину примерно 80 см. При том, что глубина промерзания 1.80. В свою очередь я рекомендую застройщикам, в случае мелкого заложения армировать бетон, обеспечивая ей пространственную жесткость. Кроме того, до сих пор актуальна тема отвода вод, утепления фундамента.
Полезные ссылки в теме: Свойства грунта, принципы конструирования, дренаж О дренаже Сваи. Плитный фундамент Технология устройства грунтоцементных свай буроинъекционным методом Учет трения фундамента по боковой поверхности грунта. Уменьшение толщины монолитной фундаментной плиты. Примерная смета "классического" фундамента дома на 160м2 с ивд. Мелкозаглубленные фундаменты Проблемы подземных вод Пластовый дренаж. Пристенный дренаж. Кольцевой дренаж. Дренаж Защита конструкций от грунтовых вод. Инженерно-геологические изыскания. ТИСЭ. Плита Расчёты стоимости Отредактировано GRANTES 19.05.16
malaxit
malaxit
20.01.2008 в 15:11:23
Глубина фундамента еще зависит от грунтов, во все, кроме песка, фундамент закладывается чуть ниже глубины промерзания.
20.01.2008 в 15:15:03
malaxit написал : глубина фундамента еще зависит от грунтов, во все, кроме песка, фундамент закладывается чуть ниже глубины промерзания,
Так положено строить, но далеко не все этому следуют...
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
20.01.2008 в 17:07:44
2malaxit Фундамент мелкого заложение ныне имеет теоретическое обоснование. По поводу заложения по глубине промерзания не понаслышке знаю как сила морозного пучения грунта расслаивает фундаментные блоки. Это, поясняю, к вопросу вертикального усиления фундамента. То есть Вы можете трижды утопить фундамент в грунт, а мороз все же покачает домик. При мелком заложении он обязательно покачает, но за счет жесткой пространственной решетки армирования домик качает, но не рвет по швам... Что касается лично меня дважды применял в деле свои предположения (ещё не зная теоретического обоснования). Ленточный фундамент на 80 см. под землю, над землей 120 см. Бутобетон. По всей его высоте три нитки троса по периметру. По всей толщине хаотично обрезки проволоки. Ширина- 40 см, Перегородочной-20 см. Две зимы фундамент простоял под отрытым небом. Результат меня удовлетворил...
Gennady
Gennady
20.01.2008 в 17:17:23
Xarlampij написал : По всей его высоте три нитки троса по периметру. По всей толше хаотично обрезки проволоки
Такие технологии используют в гараж только...
malaxit
malaxit
20.01.2008 в 17:37:10
Xarlampij написал : По поводу заложения по глубине промерзания не поналышке знаю
Это вы мне специалисту объясняете?
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
20.01.2008 в 18:46:26
Gennady написал : такие технологии используют в гараж только...
Используют более простые технологии: копают траншею "до глины" укладывают бутобетон. Трещиностойость очень низкая. И люди живут в таких домах. И далее выполняя план по деторождению.
vm2003
vm2003
20.01.2008 в 20:38:09
2Xarlampij А в чем смысл созданной вами темы? Как устраивать бутобетонные фундаменты без арматуры, но на тросах? Или как можно сэкономить на фундаментах деньги?
kompozitor
kompozitor
20.01.2008 в 21:19:12
Название темы хорошее, а далее :( какие-то обвинения друг-друга... Лучше подскажите какой фундамент нужен для цокольного этажа? В общих чертах: задумываюсь строить дом на участке. Размер, примерно, от 6х9 до 9х12. Хочется иметь гараж и мастерскую в цоколе, холл и баньку на 1-м этаже и 2-3 спальни на чердаке. Стоит ли связываться с цоколем, или разместить все на первом этаже? :net:
ЗЫ: Через несколько лет обещают протянуть газ. Хочется поставить газовый обогрев дома (для зимних приездов) - где лучше и можно ли в цоколе?
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
20.01.2008 в 21:36:41
vm203: Есть понятие " по технологии" и противоположное ей понятие " как у соседа". В случае с фундаментом оно так же актуально. В первую очередь речь идет о коттеджном домостроении. Мне крайне интересно как тут разделяются предпочтения по регионам. С реплики Геннадия понял, что столицы Это Марс по отношению к провинции (или наоборот): там делают все "как положено". В провинции, по моему наблюдению , все делается по "соседу". В первую очередь это оправдывается затратами на фундамент. И это, видимо аргумент даже для категории с доходом 50 000 руб\ мес. Не принято утеплять фундамент. Кроме как землей изнутри засыпать фундамент. Распространено еще устройство бетонной отмостки. Решения по поверхностному водоотведению-прокопал канавку. Дренаж-не актуализирован. Все же думаю и по Московскому региону можно найти сходство с моим описанием. Расскажите.
Arr
Arr
20.01.2008 в 22:40:12
Советую прочитать книжку: В.С. Сажин "Не зарывайте фундаменты вглубь"
