Нет вытаскивать не надо.
Фиксаторы арматуры пластиковые.
19.06.2010 в 18:00:40
19.06.2010 в 20:51:25
2Bemep У нас в Питере их в розницу продавать стали совсем недавно. Рыночная экономика, блин. Хотя штука жутко удобная. Подборка плоской щебенки нужной толщины, отливка колбасок из раствора вспоминаются как жуткий сон.
20.06.2010 в 15:49:05
Wodik написал : Почти не берёт воду лишь кирпич-железняк, а обычный красный ещё как впитывает.
Тогда почему при возведении септиков и колодцев рекомендуют использовать красный обожжённый кирпич?
21.06.2010 в 10:27:54
Господа, ответьте, пожалуйста, на вопрос между делом.
Будет хоз. блок размером 10х3. Высота около 3м. Толщина стены кирпич. Крыша лёгкая проф.настил. Фундамент ленточный монолит, но будет в хоз.блоке ещё пятая стена также в кирпич и труба кирпичная на ней. Та стена которая по ширине, т.е 3 метра.
Так вот вопрос: Можно фундамент для 5 стены и саму стену с трубой делать потом после постройки блока 10х3, т.е без связывания с постройкой.
21.06.2010 в 11:51:33
Bemep написал : Тогда почему при возведении септиков и колодцев рекомендуют использовать красный обожжённый кирпич?
Также рекомендуют сборный железобетон и отливку из него. И там и там нужна гидроизоляция и утепление. Единственно, из кирпича можно сложить самому, без использования техники и он химически более стоек к агрессивным стокам.
21.06.2010 в 12:09:26
denislam написал : Господа ответьте пожалуйста на вопрос между делом.
Пожалуйста! )
denislam написал : Можно фундамент для 5 стены и саму стену с трубой делать потом после постройки блока 10х3, т.е без связывания с постройкой.
На такую конструкцию -
denislam написал : Будет хоз. блок размером 10х3.
Я бы сделал 2 перемычки. Отливать ленту надо всю разом. Есть конечно технология, позволяющая отлить перемычки и позже, но в Вашем случае не имеет смысла. Затраты и время примерно тоже выйдет в итоге.
21.06.2010 в 19:19:30
У меня есть неудобство с грунтом. Если копать траншею под пятую стену грунт вывозить надо и после опять завозить т.к. мало его будет по уровню, а без стены пока справляюсь места хватает. Есть вариант оставить зацепки в виде арматуры, а через месяц когда основной фундамент подниму до ноля, выкопаю и залью перемычку. Работаю в ручную поэтому лишний раз не хочу лопату поднимать.
22.06.2010 в 13:01:13
denislam Если делать всё по технологии для заливки перемычки в два этапа с сохранением прочности как у монолита, то примерно по метру с каждой стороны надо откапывать. Если по "бытовому", то сделайте дополнительные выпуски арматуры в зоне соединения с перемычкой и в сечении примыкания перемычки заложите плетёную штукатурную сетку.
27.06.2010 в 15:08:20
Всем привет. Это снова я :). Хочу узнать мнения спецов по поводу схемы укладки арматуры, на которую пытаются склонить меня строители, которых я нанял для возведения фундамента.
06.07.2010 в 12:56:56
Никто не может прокомментировать? Через неделю уже начнут вязать арматуру, хотелось бы до этого момента услышать мнения спецов по этому поводу.
З.Ы. С меня магарыч ))
06.07.2010 в 15:14:29
Лень им просто возиться. 1)Очень даже работает. Нужна вверху обязательно. Это ж не перекрытие. По-хорошему, еще несколько ниток по бокам полезно пустить. На случай верховодки, например. Да и лента довольно длинная. 2)Запрещено это. Торцевая коррозия штука серьезная. Будет ржаветь вглубь и, к тому же, постепенно разрушать бетон. Насколько быстро, зависит от грунта. Если почва кислая или соленая - очень даже быстро. Если щелочная - долго простоять сможет. 3) Порвется не вся и не сразу, а когда порвется - то и черт с ней. Без пленки бетон смешается с вашим черноземом. И цементное молочко чернозем впитывает очень даже замечательно. Испортите бетон, одним словом. Была бы траншея в твердой глине - другое дело. Главное, чтобы закрепили пленку хорошо. Ну, или, рубероид используйте. А то смешают ваши строители пленку с бетоном...
