Wodik написал : Если у ленты будет положительный наклон,
Это как? Сужение кверху?
15.06.2010 в 17:38:34
15.06.2010 в 21:03:05
Да, с небольшим углом наклона. Такой ленте по фиг морозное пучение, ибо касательные силы сведены к минимуму.
16.06.2010 в 08:02:46
Wodik написал : Всё и так не проблематично зафиксировать в пространстве.
Я знаю 1 способ - подложить кирпичики. Есть какие то ещё?
16.06.2010 в 09:01:30
Bemep Классическая технология, отлить маленькие бетонные блочки, подложить снизу под арматуру и забетонировать вместе. Самый простой и удобный способ. А кирпичики надо обязательно извлекать в процессе, в бетоне их оставлять нельзя. В качестве альтернативы можно деревянные брусочки на шпагате. По мере заливки они выдёргиваются. Подштыкованная смесь отлично держит потом арматурный каркас в пространстве.
16.06.2010 в 17:56:32
Wodik написал : А кирпичики надо обязательно извлекать в процессе
А за чем?
16.06.2010 в 18:08:37
Bemep А затем, что через кирпич будет поступать вода к незащищённой арматуре. Коррозия и местное разрушение железобетона в будущем.
17.06.2010 в 23:18:04
Wodik
+1
18.06.2010 в 13:19:35
Wodik написал : Классическая технология, отлить маленькие бетонные блочки, подложить снизу под арматуру и забетонировать вместе.
Почему в этом случае вода не будет поступать через блочки к незащищённой арматуре? В конце-концов можно использовать красный кирпич, который не впитывает влагу. Как часто вообще нужно подкладывать что либо под дуги из конструкционной арматуры? Под каждую дугу или достаточно через 1-2 метра? Что бы сам арматурный каркас не касался дна траншеи, достаточно и каждые 3-4 метра, но заливка бетона скорей всего прогнёт каркас и он частями окажется лежать на земле. Это только мои интуитивные догадки. Хотелось бы услышать что происходит практически?
18.06.2010 в 15:35:39
Bemep написал : Хотелось бы услышать что происходит практически?
Практически зависит от толщины арматуры, твердости грунта и т.д. Определяется опытным путем. Сейчас, кстати, продаются спец. пластмассовые подставки под это дело.
18.06.2010 в 17:30:07
Bemep написал : Почему в этом случае вода не будет поступать через блочки к незащищённой арматуре?
Вокруг арматуры будет со всех сторон бетон и будет работать химическая защита от коррозии.
Bemep написал : В конце-концов можно использовать красный кирпич, который не впитывает влагу.
Юмористическое высказывание практически. Почти не берёт воду лишь кирпич-железняк, а обычный красный ещё как впитывает.
e-babay написал : Сейчас, кстати, продаются спец. пластмассовые подставки под это дело.
Штука удобная. Надевается на арматуру и позволяет так же ещё и боковые зазоры выдерживать. Заливается в бетон. Единственно, в продаже не сразу найдёшь.
19.06.2010 в 14:11:39
Как они называются Вы наверное не помните? Их нужно вытаскивать в процессе заливки?
