04.06.2010 в 19:49:38
Bemep написал : Дом, построенный по этому проекту, развалится не зависимо от формы и качества исполнения фундамента.
С монолитной армированной лентой, с подошвой ниже глубины промерзания, да еще и на холме, где до грунтовых вод как до Луны, ничего не развалится. Другой вопрос, что весь контур ленты желательно делать замкнутым, для пущей жесткости. Т.е., чтобы у нее нигде не было разрывов и тупиков.
04.06.2010 в 20:08:56
e-babay написал : Другой вопрос, что весь контур ленты желательно делать замкнутым, для пущей жесткости.
Так и планировал, спасибо.
04.06.2010 в 20:12:05
e-babay написал : с подошвой ниже глубины промерзания
Что имеется в виду под определением "подошва фундамента"? Глубина залегания ленты ниже уровня промерзания почвы или у ленты обязательно должно быть внизу расширение?
04.06.2010 в 23:29:54
Bemep написал : Глубина залегания ленты ниже уровня промерзания почвы
Да. Расширение внизу в вашем случае никчему.
12.06.2010 в 18:37:31
Сейчас столкнулся с ещё одной проблемой - как обеспечить необходимую прочность и жёсткость фундаменту и не переплатить за арматуру?
Я думаю укладывать арматуру №12. Разговаривал с разными людьми по этому поводу, все советуют по разному. Решил задать вопрос здесь. Если ширина ленты 500мм, а глубина заложения 1,2м (это я считаю только бетон без подушек из песка и прочего):
Скажите ещё, обязательно ли делать ленты сразу необходимой ширины? Можно, к примеру, сделать ленту 500мм до уровня земли, а сверху цоколь уже 600мм? И как в таком случае делать цоколь (из фундаментных блоков, к примеру)? Укладывать блоки точно по центру ленты или можно эти 100мм свесить наружу?
14.06.2010 в 00:59:10
Bemep? Значит так: Все по вашему рисунку. Под №12 я полагаю вы имеете ввиду рефленую арматуру диаметром 12 мм.?! Я вам тоже рисунок нарисую.
1.Вы описываете разные виды арматуры, даже если сделано из арматуры одинакового диаметра, одной и той же, назначение арматуры будет разное. Одна рабочая (несущая) (три сверху и три снизу будет достаточно), вторая конструктивная (ваш Y) (то есть для придания "красоты" и " жесткости" не залитой бетоном арматуры, короче чтоб в опалубке стояла. :) 2.
Bemep написал : вертикальные рамки
-конструктивная арматура, вообще с шагом 200мм, но можно шаг увеличить (с экономить арматуру) до 400мм. 3.
Bemep написал : горизонтальные прутики,
Bemep написал : Скажите ещё, обязательно ли делать ленты сразу необходимой ширины?
Судя по тексту вы имели ввиду не ширину, а высоту ?! Да, лучше сразу делать конечной высоты. А потом облицевать декоративным камнем, например. И обязательно гидроизоляцию, ну на край хотя бы горизонтальную.
14.06.2010 в 09:24:08
NikolayHAOS написал : Под №12 я полагаю вы имеете ввиду рефленую арматуру диаметром 12 мм.?!
Нет такого определения, как "диаметр арматуры". Арматура идёт под номерами (№6,8,10,12,14,16 и т.д.). У арматуры есть 3 размера, определённые ГОСТом - диаметр стержня, высота ребра и ширина полки (или её называют ещё "уши"). У арматуры №12, если я правильно помню, диаметр стержня в районе 10 мм, высота ребра около 1мм, по этому не стоит мерить рифлёную арматуру диаметрами. Я просто сам работаю на металлургическом заводе в сотопрокатном цехе и нагляделся на эту арматуру :).
NikolayHAOS написал : Судя по тексту вы имели ввиду не ширину, а высоту ?!
Я имел в виду именно ширину ленты. Траншею прокапать 400 мм, залить бетоном до уровня земли, а сверху уже блоками выложить нужной ширины?
Что на Вашем рисунке означает позиция "загнуть концы арматуры"? Это для того, чтобы сформировать "рамку"?
14.06.2010 в 17:23:42
NikolayHAOS написал : И обязательно гидроизоляцию, ну на край хотя бы горизонтальную
Я думал в траншею уложить полиэтиленовую плёнку. Возникает другой вопрос. Как я понимаю (и как многие делают) нужно конструктивную арматуру (рамки которые) немного заглублять в песок на дне траншеи, чтоб конструкция была более устойчива. Тогда получается, что гидроизоляция снизу будет вся в отверстиях от арматуры. Какая тогда от неё польза?
14.06.2010 в 18:10:23
Никуда ничего заглублять там не надо. Наоборот, арматура должна быть защищена слоем бетона от внешней среды. Всё и так не проблематично зафиксировать в пространстве. Есть немало глупостей, которые делают "многие". ) Полиэтиленовая плёнка в качестве гидроизоляции бесполезна, если стенки земляные у опалубки будут. Всё равно прорвётся как в процессе, так и при эксплуатации потом. Если у ленты будет положительный наклон, то тогда ещё несколько в этих целях послужит.
15.06.2010 в 01:17:39
Wodik написал : Полиэтиленовая плёнка в качестве гидроизоляции бесполезна
Bemep написал : что гидроизоляция снизу
Не нужна вам гидроизоляция снизу. Вам нужно, прежде всего, чтобы бетон с грунтом не смешался. А отсечную гидроизоляцию сделаете между цоколем и стенами. Желательно еще между фундаментом и цоколем, если цоколь отдельно делать будете.
15.06.2010 в 02:11:58
В зависимости от материала цоколя, отсечная гидроизоляция может и не понадобиться вообще.
