Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.01.2008 в 02:35:46
Millenium написал : У меня единственный плюс в этой ситуации то, что я живу на последнем этаже и выше меня только чердак и крыша. Фановый стояк уходит далее просто на вентиляцию.
А может и воспользоваться этим плюсом да заменить весь до верха на РР,вертикальное соединение гораздо надежней будет теперишнего,да заодно и тройник будет из РР.Срезать гнилой тройник болгаркой,из раструба вытащить по частям остатки верт.тройника и через переходную резинку смонтировать новый полипропиленовый стояк до самого верха.
29.01.2008 в 10:21:17
Tehnik-san написал : смонтировать новый полипропиленовый стояк до самого верха.
главное при этом не получить по голове чугунными частями, идущими на крышу :)
Коняка
Коняка
29.01.2008 в 10:46:26
Вот фотки этого клина и положения отвода, по моему посту выше
superstasik
superstasik
29.01.2008 в 10:59:53
то Коняка Да уж, хрен долезешь до этого клина.
Я свою квартиру готовлюсь объявить зоной, свободной от чугуна! ) Отрезаю по кусочку, стены ломаю через которые проходит чугун, меняю на пластик.
сансэй
сансэй
29.01.2008 в 11:14:09
это труба в мувте на фото? если так стучи по ней с разных сторон молотком потом вытягивай (стучи не очень сильно ну ине гладь)
Коняка
Коняка
29.01.2008 в 12:33:03
2сансэй
Понятно, стучать надо. Труба заходит в раструб вперекос и еще забит клин.
сансэй
сансэй
29.01.2008 в 12:51:08
попробуй стукни в сторону от клина, пару раз ,клин как раз и забит что бы она держалась на перекосе,постучи окуратно пошатай и посмотри (не так страшен чёрт как его малюют)
superstasik
superstasik
29.01.2008 в 12:55:13
Если наперекос - повезло. У меня толстая труба наперекос стояла - поковырял, постучал (несильно!), порасшатывал - и вынул.
Коняка
Коняка
03.02.2008 в 22:07:53
2BV 2сансэй Спасибо всем за уверенность в победе))) Отвод побежден, легким постукиванием по клину через отвертку. Потом повернул и вытащил руками.
Прежде чем вогнать манжету в раструб вытащил миску непонятной субстанции, то есть вычистил отвод. Страшно подумать что бы было если бы пришлось цепляться к старому отводу. Пробивать и пробивать. Сам отвод то же был забит.
Надеюсь что полипропилен так не зарастает????
08.09.2008 в 14:19:13
Купил унитаз, а у него прямой выпуск.
А в квартире советское чугунное колено из сантехшкафа в туалете торчит. Короче, унитаз нравится. А колено чугунное - не нравится.
Не подходят они друг другу. :confused:
Решил колено выломать. Почитал форум - понял, что всё очень сложно и опасно. И решил делать сам. Так как сантехники нОнче хоть уже пить и перестали, и форму кое-где одевать стали, но пока еще с качественным импортным инструментом не познакомились. И не научились трепетно относиться к хозяйским полам, коврикам и прочему.
Да и перспектива с выжиганием серы меня также не очень обрадовала. Нет, я в целом не против угара серного. Но вот жена моя в этом случае может рассердиться. А это уже вещь опасная. :D
Я не за себя, а за сантехников испугался.
Короче, перекрыл я воду в унитаз. и при помощи хорошей отвертки (вместо зубила) и молотка нежно отковырял старый унитаз и от пола, и от чугунной трубы.
Ну а далее, быстренько-быстренько почистил раструб и закрыл его загодя припасенной заглушкой.
И приступил к удалению чугунной трубы из тройника канализационного стояка.
Для этого опять взял тонкую и длинную отверточку и молоток. Отвертку, потому, что тонкого зубила у меня не было. НО не только потому. А еще и потому, что отвертка мягкая. И гнется по внутреннему радиусу трубы, не желая её расколоть.
Моя труба была загерметизирована следующим способом.
Сначала слой (снаружи) цемента. Потом слой серы. Кстати об этом было очень легко догадаться, потому как строители серы не пожалели и облили весь тройник этой серой. И он как бы кричал:
  • Не бойся! Я никакм-то там свинцом зачеканен. Или еще чем. А всего лишь серой!!!:)
Далее шел слой кабалки. С которым моя отверточка справилась на ура. Ну а потом - главная преграда - серная заливка.
В целом сера - не сложная преграда. Тюкай, да тюкай молоточком по отверточке. (Без фанатизма!!!) И сера сдается. НО доступность к ней неудобная. Особенно внизу. Да и труба мешает. И глубоко. И щель между тубом и раструбом узкая.
Но я нашел способ! Я пробил серу сантиметра на три по периметру. А затем вставл широкое ножевочное полтно по дереву с крупным зубом. И просто стал пилить эту серу. Нужно было перепелить половину периметра. А далее труба поддалась и я её вытащил. И сразу опять вставил резинку-переход и заглушку пластиковую.
НО резиновая манжета со своей задачей не справилась. Снизу начало подкапывать. Но так как днем (я живу на третьем этаже 12-ти этажного дома) наши граждане очень активны в плане посещения туалета и всякого последующего мытья рук и прочего, то внимательно посмотреть, причину подтекания удалось ночью. На внутренней поверхности раструба в тройнике был шов высотойгде-то 1,5 мм. Который и не давал резинке качественно прижаться по периметру и делать свое ответственное дело.
Не долго думая (а долго думать было нельзя. Ибо даже ночью наши граждане, видимо из-за повышения уровня благосостояния, постоянно заставляли канализацию работать в хорошем режиме), я обмотал манжету ФУМ-лентой (толщиной 0,2 мм) и вставил в раструб. А затем поставил 45-тиградусное колено из полипропилена. И заглушку. Утром было сухо. И днем.
Но поразмышляв, я все же решил от этого шва в раструбе избавиться. А так как я законопослушный, то ночью шуметь не мог. А днем наши граждане...
Нужна была пробка. Чтобы можно было спокойно разобраться с этим наплывом.
И тут на глаза попался презерватив. (можно надувной шарик) Если его надуть чуть более 100 мм в диаметре. И обернуть в пару целофановых пакетов (я использовал от Ашана), обрезав все ненужное. То вполне можно будет использовать ЭТО в качестве пробки в тройнике стояка. Целофан нужен для предохранения нежной резины презерватива от соприкосновения с чугунной поверхностью и от всяких штучек, которые по нашей канализации летают. Только учтите, что перемычка от раструба до самого стояка всего 5 см. Поэтому не сильно увлекайтесь и не перекройте сам стояк. Нужно только перед засовыванием надутого презерватива для получения эффекта смазать все силиконовой смазкой. Но это ВЫ и без меня знаете. Без смазки любое дело труднее получается! Особенно когда речь о презервативе идет. :o
Только ОБЯЗАТЕЛЬНО привязать нужно веревочку к получившемуся шарику. И веревочку эту стараться из рук не выпускать. (либо держать, либо за трубу привязать. А то шарик может случайно в канализацию провалиться. А это не есть хорошо.
Шов на внутренней поверхности раструба (он в самом низу располагался - видимо для моего удобства!) я удалил дрелью с шарошками. (Поиск в интернете Вам поможет!) Шарошка небольшая и навредить сразу не может. Посему можно спокойно делать свое дело - полировать деталь.
Ну а дальше я, не вынимая шарика, установил по новой обмотанную ФУМ-лентой (только без экстрима!) резиновую манжету. И вставил полипропиленовое колено. Смазывая силиконовой смазкой (НЕ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ!), где нужно. Не забывая просовывать веревочку от шарика.
А потом спокойно вытащил шарик и установил новый унитаз. :)
08.09.2008 в 14:28:35
2alat А зачем ФУМ? Да, и кстати - шов есть еще и сверху....
