Sergey_G.
Sergey_G.
21.01.2008 в 13:01:03
Тут уже обсуждалось. Торчащая труба пилится пилится болгаркой до раструба. Потом 115 болгаркой изунтри раструба делаются пропилы в остатке трубы и она выбивается по частям. Диск используется немного сточенный, чтоб влез в трубу. Делается все без молотка, поэтому довольно безопасно. Куски трубы лучше не отбиать, а тихонько отламывать зубилом/стамеской
Sergey_G.
Sergey_G.
21.01.2008 в 13:02:33
Еще как вариант можно тупо отрезать трубу месте с раструбом, а потом кусок ПП приматывать к чугуну скотчем, приделать мастикой и т.п. Все равно на специальной манжете для раструба ПП не держится - пропускает воду.
сансэй
сансэй
21.01.2008 в 13:30:53
тряпка и герметик заместо резины вот в чём фокус
22.01.2008 в 01:07:01
отцы, спасите! та же фигня - отвод наглухо вмурован в крестовину, ЖЭКовские красноносики натянули на него новый горшок - встал еле-еле, причем ровно посреди сортира. Коленками упираюсь в дверь. Надо бы эту гадость убрать, но зачеканена на совесть. Скажите, а если его просто тупо срезать болгаркой не выбивая остаток из раструба, в это отверстие (внутренний диаметр отвода) войдет резинка гофры?
и еще один хелп - к москвичам. эти жэковские деятели насчитали за всё про всё полторы тыщи. в сборнике предельных расценок бла-бла-бла утвержденных правительством москвы, замена унитаза стоит рублей 600. на мой вопрос "а откуда полторы?" мне было сказано "а запорная арматура?" И правда, есть в московском прайсе загадочная строчка "Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) к смывному бачку" тоже рублей аж 600 :) отсюда два вопроса - что такое есть БС10А (КГЗУ), и нужно ли за нее платить отдельно от установки унитаза. не подумайте, что жмот, но этим гадам из принципа не хочется переплачивать даже рубля. ибо криворукие уроды.
22.01.2008 в 10:50:56
2кир_кук Попросите смету у главного инженера ДЕЗа. Оплатите по ней через банк.
kvost
kvost
22.01.2008 в 12:53:52
BV написал : Попросите смету у главного инженера ДЕЗа. Оплатите по ней через банк.
Поздно :)
in my humble opinion
22.01.2008 в 17:24:45
кир_кук написал : отсюда два вопроса - что такое есть БС10А (КГЗУ), и нужно ли за нее платить отдельно от установки унитаза. не подумайте, что жмот, но этим гадам из принципа не хочется переплачивать даже рубля.
Kvost написал : Поздно
ИМХО, похоже еще нет....
plimutrok
plimutrok
Донецк
22.01.2008 в 20:23:41
Ну Москвичи!Как у вас блин все сложно! В Донбассе Пацаны,Б.буду Все через мастера решаеться,а он ****, деньги очень любит-уних зарплата маленькая.Вот мы, монтажники и пользуемся тяжелой ситуй.За деньги зака.Для справкисам росиянин! Скучаю по Вам мои Земляки!люблю Вас всех!!!!:(
сансэй
сансэй
23.01.2008 в 13:17:22
Как успехи?
25.01.2008 в 14:08:52
Пару неделю назад решал точно такую задачу. Дом 60 годов, надо было выковырять тройник не повредив стояк. Сантехники ЖЭУ пугали - "что своими силами не сделать, зови и плати нам за смену канализации.". Но изучив инет, рискнул. С приятелем двоем снимали. Сначала тонкой отверткой усердно выковыривали серу с паклей по кругу и постукивая пытались вытащить. Убили часа 3. Сидел как мертвый. Потом в дело пошел план Б. Нашли паяльную лампу и минут 5-10 нагревали и выжигали по кругу, потом еще чуть поковыряли внутри. И он начал шевелиться. Вообще расшатали, но для окончательного съема еще выжигали по кругу разок и потратаили час. Вообщем выжигать внутри и ковырять надо. Если сразу выжигать то за пару часов снять реально вообще не повредив ни чего.
Millenium
Millenium
28.01.2008 в 01:01:10
сансэй написал : Как успехи?
Ну снял я его... Правда как и думал он вытащился весь из самого тройника, а не их переходного раструба через который в этот тройник вставлялся, но оно мож и лучше так. Тоже пытался сначала ковырять, там что то похожее на природную серу, желтая такая и далее пакля. Расковырял до пакли но без нагрева похоже вытянуть нереально. А их тройника вышел т.к. держался там хлипко, раструб тройника расколот и фактически собран из кусков, целая только нижняя часть. Эту пластину с дыркой строители похоже специально поставили чтоб упор был и это все как то скреплялось. Вот думаю как теперь лучше это все будет собрать с переходом на пластик. Думаю вставив туда пластиковую трубу куски раструба чем нидь скрепить. Мож как им нидь эпоксидным клеем? Обернуть раструб армирующей лентой (типа той котрой стыки ГКЛ армируются) и прокрасить все какой нибудь герметезирующей мастикой.
Мож есть идеи лучше?
