arbo
arbo
22.09.2009 в 14:18:36
я купил его б\у и документов мн е от него не дали! может есть у кого нить инфа по нему! меня итересует какое масло рекомендует производитесь? и в двигатель и в трасмисию? и насколько я понял гидравлика питаеться от трансмисии или нет??? и что это такое и как оно работае я предпологаю что это обогатитель?? (как это работает?)
и вот общий вид с прицепом! трактор то я успел покрасить и фанари новые купил от трактора очень удачно они мне подошли!!!
Ieronimus
Ieronimus
22.09.2009 в 14:28:58
Книжки есть, обращайтесь
  1. Да это обогатитель. При пуске в холодное время года надо поднять его и закрыть заслонку во впускном тракте после возд. фильтра. 2.Масло. Цитирую инструкцию по эксплуатации дизеля: " 10W30CC" (зимой) и 30СС (летом). Я купил масло Total, для нетурбированных моторов.
  2. Полость гидробака и заднего моста разделены. А коробка и задний мост- одна полость. В трансмиссию заливал ТАП-15. Фонари решил восстановить родные, но вставить светодиоды. Но это секрет. И еще. Где то вчера выкидывали инструкцию на Митсубиши, если прицепная скоба находится на навеске, продольные тяги должны быть в горизонтальном положении.
arbo
arbo
22.09.2009 в 14:30:37
ксажалению я его купил еще в худшем состоянии!!! перебрал стартер заменил часть проводки! поменял прокладку под головку! отрегулировал коапана! заменил патрубки! протинул все что было откручено,покрасил! а то он как еик был!! вот думаю что с сидением делать!
P.S. я купил его за 25т.рублей с
и ножом для чистки снега правда не от него !
Ieronimus
Ieronimus
22.09.2009 в 14:32:31
arbo написал : заменил патрубки!
Мне тоже требуется. От чего подошли?
arbo написал : вот думаю что с сидением делать!
Самое простое- сшейте чехол. Сделаю фото как у меня.
arbo написал : я купил его за 25т.рублей
Очень дешево. Поздравляю
arbo
arbo
22.09.2009 в 14:36:20
вопрос горезонтальны или паралельны? паралельны я согласен! а вот смысла от горезонтальности не вижу да и прицеп словно клюнул вниз! получаеться покрайне мере у меня!!!
огромное спасибо за информацию! теперь надо поискать где заливаеться масло в трансмисию!!!
и вот еще вопросик! по поводу гидравлики! ее горловина прямо рядом с насосом ? так ведь??? и какое масло туда залевать?
Ieronimus
Ieronimus
22.09.2009 в 14:42:10
arbo написал : теперь надо поискать где заливаеться масло в трансмисию!!!
Тут
arbo написал : ее горловина прямо рядом с насосом
А в гидравлику вроде тут
arbo
arbo
22.09.2009 в 14:45:37
по поводу патрубков ! поменял только нижние ! купил патрубот от класики ( радиатора верхний! 75 руб. ) он длинный и загну в две стороны! разрезал попалам и хватила на обе стороны!
Ieronimus
Ieronimus
22.09.2009 в 14:48:53
arbo написал : как именно снизу сделать фото?
Как делали когда про иглу спрашивали.
arbo написал : и по поводу корпуса непонял!!
arbo
arbo
22.09.2009 в 14:55:14
несовсем понял но сейчас сделаю фото!!! а поповоду плуга насколько вижу у вас однокорпусной! и в добавок тяжелый!!! а у меня получаться легки да двух корпусной поэтому и ближе!!!!или я непонял суть вопроса!? ( насколько я выяснил это челябинский завод делал)
Ieronimus
Ieronimus
22.09.2009 в 15:01:53
arbo написал : а у меня получаться легки да двух корпусной поэтому и ближе!!!!или я непонял суть вопроса
Вы правильно поняли. Фото это
arbo
arbo
22.09.2009 в 15:14:47
незнаю так или нет!
а вот патрубки
