17.05.2011 в 22:51:47
Приветствую, господа. Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить плунжерную пару от Синтай 180? и еще, есть где нибудь инструкция для его двигателя. Заранее благодарю
22.05.2011 в 19:22:07
Здравствуйте! С месяц назад купил Синтай-180 челябинской сборки. В Твери. И почвофрезу к нему. Сам чайник как в тракторах так и в механике вообще : ) Где-то с гектар отфрезеровал нормально. И вот вчера забастовал. При малейшей нагрузке на фрезу внизу раздаётся премерзкий скрежет, ВОМ дёргается, но не проворачивает. Разобрал фрезу -- вроде всё нормально. Что делать? Где искать? Без нагрузки крутит нормально.
22.05.2011 в 22:46:36
Нагрузи фрезу, опусканием в землю, ВОМ на нейтралку и монтировкой за кардан проворачивай, для определения что сломалось трактор или фреза.
23.05.2011 в 09:12:10
Монтировкой проворачивается спокойно...
23.05.2011 в 09:24:27
Значит проблема в тракторе. Побробуйте ехать под нагрузку, горку, может проблемма со сцеплением. Или механизм отключения ВОМ. Кажется в 180-м он отключается? Вот тут схемка 120-160-го. #126
23.05.2011 в 09:25:39
С месяц назад-так он на гарантии.
23.05.2011 в 11:01:01
Он-то на гарантии. Только месяц минимум его чинить будут. Под нагрузкой работает нормально. Даже плуг тянет. Видимо придётся ВОМ разбирать. Как его снимать-то хоть? Сливать масло с коробки и верхнюю крышку (под сиденьем) снимать?
23.05.2011 в 11:30:48
Сначала открутить болты задней крышки.Вал вместе с крышкой должен вытаскиватся, речь идет о 120-160. У вас ВОМ отключается?
23.05.2011 в 11:56:47
Да. Отключается. Спасибо!
19.07.2011 в 17:24:16
Помогите кто знает развалилась передняя ступица. Подскажите номера подшипников или какие подойдут. Возможно ли поставить ступицу от класики или от другого авто? Миграций 120 98года
19.07.2011 в 19:07:37
Трактор какой,Синтай 120?
