GEO-Tr написал : УЗО Легранд на 16А. К нему подсоединяется только одно оборудование - приточка.
Мощность приточки? Марка калорифера? Обычно так себя ведут пробитые блины эл.плит и ТЭНы нагревателей, у них утечка при нагреве повышается.
22.01.2008 в 10:47:35
22.01.2008 в 11:13:35
2filvik
посмотрю вечером.
На память: 3,6кВт; потребляемый ток 16,4А.
Марку калорифера не скажу, т.к. его ставили на заводе.. Судя по картинке: там 4 трубчатых тэна
22.01.2008 в 11:34:11
GEO-Tr написал : У родственника тоже какой-то прибор дурил из-за УЗО, заменили его на автомат и стало все нормально. Может обычная замена на автомат решит проблему?
УЗО должно защищаться автоматом В вашем случае УЗО 25А-10мА и автомат 16А.
22.01.2008 в 11:44:38
2filvik ясно...я не электрик, но хочу уточнить: т.е. почти всегда надо рядом с УЗО ставить автомат? А то у меня и стиралка и каменка от сауны - все только на УЗО сидят.
22.01.2008 в 12:19:15
7.1.76. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
22.01.2008 в 12:23:29
2Kamikaze ОК а как лучше - на эти три УЗО (приточка, каменка, стиралка) поставить 1 автомат (по максимуму, т.к. для каменки УЗо кажись на 30А) или для каждого УЗО по автомату? Автомат ставится после УЗО или "до" ? Стоп...у меня ведь в щитке есть основной автомат рядом со счетчиком! Все равно нужен свой другой автомат рядом с УЗО?
22.01.2008 в 12:34:23
GEO-Tr написал : Стоп...у меня ведь в щитке есть основной автомат рядом со счетчиком! Все равно нужен свой другой автомат рядом с УЗО?
Номинал этого АВ должен быть меньше или равен максимальному току УЗО.
GEO-Tr написал : 16А, 10mA, In=500A, 1^m=1000A, 1^n=0.01A.
АВ на этой линии должен стоять не больше 16 А. Лучше 10. А если вводной, например, 32А - то УЗО следует ставить с макс. током 40 или 63 А.
Кроме всего прочего, автомат должен защищать проводку, т.е. соответствовать сечению кабеля!
22.01.2008 в 13:31:53
Kamikaze написал : А если вводной, например, 32А
СКОРЕЕ ВСЕГО
Kamikaze написал : то УЗО следует ставить с макс. током 40 или 63 А.
имеется в виду УЗо только для приточки?
22.01.2008 в 13:45:00
Любое УЗО, стоящее после АВ на 32А.
Если после вводного 32А на какой-то линии стоит АВ, скажем, 16А - после него можно поставить УЗО на ток 25А. Или, что менее желательно, 16А.
22.01.2008 в 13:56:16
Kamikaze написал : Если после вводного 32А на какой-то линии стоит АВ, скажем, 16А - после него можно поставить УЗО на ток 25А. Или, что менее желательно, 16А.
Значит, если я правильно понял, имея у меня вводной 32А, я должне поставить (отсутствующий) автомат на приточку 16А и заменить УЗО с 16А на 25А? Тоже самое сделать для стиралки...(там такое же УЗО)? А вот на каменку у меня стоит 25 или 32А УЗО. Его можно оставить? Какой к нему автомат поставить?
22.01.2008 в 13:56:31
GEO-Tr написал : а как лучше - на эти три УЗО (приточка, каменка, стиралка) поставить 1 автомат (по максимуму, т.к. для каменки УЗо кажись на 30А) или для каждого УЗО по автомату? Автомат ставится после УЗО или "до" ?
На каждую линию свой АВ. Если от одного УЗО питается одна линия - АВ перед УЗО. Если к выходу одного УЗО подключено несколько линий - автоматы после УЗО. АВ каждой линии должен соответствовать сечению кабеля.
