23.01.2008 в 11:53:34
GEO-Tr написал : вводной у меня 40А с током утечки 30 mA. Буду ставить (разговаривать с электриком об этом ) автоматы. Если автоматы ставлю "до" УЗО (как указано выше), то при ремонте оборудования надо отключать и УЗо и автомат или достаточно только автомат?
У Вас что вводной диф.автомат? До УЗО или после без разницы, но ток через УЗО должен быть ограничен автоматом. Выключать лучше оба если сомневаетесь.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
23.01.2008 в 13:51:46
2filvik
filvik написал : У Вас что вводной диф.автомат?
не знаю, скорее всего автомат на 3 фазы, сообщу потом номер - посмотрим
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.01.2008 в 15:19:15
2GEO-Tr Вы бы сфотографировали свой щиток (со снятой передней панелью). А то я, честно говоря, уже запутался, где и какие у Вас там УЗО, автоматы... :cool:
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
23.01.2008 в 17:59:58
2Kamikaze попробую, но у меня фактически 2 щитка. В лестничном - вводной автомат, 4 автомата от кондеев (прямые провода), а также 3 УЗО (каменка, приточка, стиралка, на которые также свои прямые провода идут (со стиралкой еще надо разобраться, т.к. возможно есть еще автомат в другом месте) Второй щиток в квартире - где куча автоматов от розеток-света и кое-каких приборов.
LeXa2
LeXa2
23.01.2008 в 20:45:02
Kamikaze написал : Если к выходу одного УЗО подключено несколько линий - автоматы после УЗО.
Надо добавить: сумма номинальных максимальных токов для всех автоматов, стоящих после УЗО, при таком раскладе не должна превышать номинальный максимальный ток для самого УЗО, либо перед УЗО должен стоять еще один автомат, защищающий это УЗО от сгорания.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.01.2008 в 11:15:20
вчера с электриком разобрались с этим вопросом. если по порядку, то
1) сначала эл-к убедился, что УЗО отрубается после 5-10 секунд работы; 2) я предложил юзать более мощное УЗО (как было предложено выше),и эл-к провода закинул на УЗО 25А от каменки... приточка проработала 30 секунд и УЗо вырубилось 3) далее я предложил поэкспериментировать с заменой УЗо на обычный автомат, что мы и сделали, закинув провода на АВ С16. Приточка проработала 2-3 минуты и сработал вводной автомат на 40А http://bittsa-electric.ru/product-legrand_091-4-1-1-1-detail-print.html, обесточив всю квартиру. 4) электрик сказал (еще ранее сделал предположение), что дело не в УЗО и АВ, а в "плохой изоляции" внутри приточки. Эл-к по-русски не очень хорошо разговаривает (венгр он :-)) и я понял, что он имел в виду плохую изоляцию вентилятора или тэнов внутри приточки, где моогла быть утечка. 5) поскольку приточку монтировал не он, то я предложил слазить во внутрь корпуса приточки и посмотреть все на месте, благо что на корпуче приточки есть съемная фасадная крышка, через которую открывается доступ ко внутренностям.
Подходя к приточке (стоит на балконе http://photofile.ru/photo/igorkzn/2110634/small/34766871.jpg) почувствовали запах, что вроде как подтверждало сомнения эл-ка о том, что вентилятор иили тэны могли сгореть во время последнего эксперимента.
Сняли крышку корпуса приточки, увидели вроде целый вентилятор, добрались до тэнов- опять вроде все цело. Запах чувтсвуется паленой платсмассы. Включили приточку на пару секунд - все работает, все цело. Эл-к сделал вывод о "плохой изоляции" в коннекторе (т.е. клемнике) , куда входит силовой кабель
Сняли и эту часть коробки на приточке и сразу увидели вышедшие из клемника и начавшиеся плавиться 2 жилы провода (из 3-х). Эл-т по-русски сказал: "Это пи...дец" :-). Кто это ставил?" И далее пошли его размышления об отсутствии в нашем городе нормальных эл-ков с нормальными руками. вынули фирменный клемник, а внутри 2 входа (из 3-х) - черные и оплавившиеся, что сделало предположение (подтвержденное испытаниями) о невозможности его дальнейшего использования. Наверное такого клемника я бы сразу не купил в фирмах, пришлось под заказ искать или у Бризарта просить.
Я попросил эл-ка что-нибудь придумал. Он взял у меня 2 случайно имевшиеся в запасе другие 2 клемника (WAGO и обычный винтовой), чего-там пересоединил с проводами, оставив родной фирменный клемник и использовав его только для одного провода в целом гнезде. 6) Включили - все работает, ничего не греется и вышибается. Собрали корпус. Силовой провод вернули на старое УЗО 16А. Кстати, я тут малость ошибся ранее, т.к. на самом деле мощность приточки 2.4 Квт и 11А. А приточку (в т.ч. пробивали стены, устанавливали воздуховоды и манжеты и пр.) мне монтировали кондейщики, которых я попросил как шабашку выполнить эту работу, т.к. фирменных установщиков Бризарта не было в нашем городе.
Во время всех этих манипуляций я постоянно твердил эл-ку о необходимости установки автоматов рядом с УЗО, о чем шла речь выше в теме. Но эл-к также постоянно говорил об отстутствиии такой необходимости, т.к. данный тип УЗо "все защищает, все отключает и током не убъет". Короче, пока у меня не хватило аргументов его заставить сделать эту работу. Но думаю, что весной все же сделаем эту работу :-).
