22.01.2012 в 01:47:00
Если одним кабелем подключить независивые варочную панель и духовой шкаф - это будет безопасно?
Дом 2008 года постройки, проводка медная с заземлением.
Сначала была электроплита с духовкой (кажется - Лысьва), для нее от щитка идет отдельный кабель. А теперь у меня есть варочная панель (максимальная мощность - 7.2 кВт) и духовой шкаф (мощность - 3.1 кВт), оба разных фирм. Сечение кабеля не могу точно назвать, но уж точно больше 2.5 мм.
Заранее благодарю за ответ.
Романыч
Романыч
22.01.2012 в 13:04:58
VistaSV30 Подключить конечно можно, но надо более точно знать сечение вашего кабеля, чтобы защитить его правильным автоматом. Я может конечно и перестраховщик, но на суммарную мощность описанного вами оборудования нужен кабель не менее 6кв., а лучше 10 кв. (всегда считаю с запасом, что на 1 кв меди можно подключить 7 Ампер) в вашем случае ВП и ДШ 47 Ампер. При сечении кабеля 6 кв. и защитном автомате 40А будет работать, но возможно вы не сможете использовать одновременно ВП и ДШ на полную мощность.
sergey_sav
sergey_sav
23.01.2012 в 01:50:55
VistaSV30 написал : Дом 2008 года постройки
Значит кабель на плиту должен быть 3*6. На этой линии и оставьте варочную. Духовку подключить в имеющуюся бытовую розетку, либо проложить дополнительную линию от щита, либо произвести ответвление от кабеля 3*6 через АВ 16А кабелем 3*2,5
klimko
klimko
Пущино
25.01.2012 в 17:36:36
Хочу посоветоваться по поводу подключения встраиваемой духовки. Насколько понимаю, оптимально делать розетку снизу (там где цоколь). Но! У меня в этом месте трубы проходят - водопровод и канализация. :( Как лучше поступить? Заменить провод на более длинный? (фиг с ней, с гарантией) Или соорудить вокруг труб какую-то конструкцию (например, коробУшку из гипсокартона) и поставить розетку там? Другие варианты? Да, заодно. К автомату подключать лучше однополюсному или двухполюсному?
avmal
avmal
25.01.2012 в 18:04:31
klimko написал : У меня в этом месте трубы проходят - водопровод и канализация.
И ни в одну сторону кабель от духовки не дотянется до возможного места установки розетки на уровне цоколя мебели?
klimko
klimko
Пущино
25.01.2012 в 18:46:49
Родной - нет. Он 90 см. А справа-слева ещё по ящику. И под ними те же трубы. Вот 150 см - хватило бы, а родной - коротковат. Или просто удлинитель кинуть? Но это как-то не то...
avmal
avmal
25.01.2012 в 18:56:19
klimko написал : Родной - нет. Он 90 см.
По стандарту обычно 1200мм.
klimko написал : Или просто удлинитель кинуть? Но это как-то не то...
Оптимальный вариант, если купить не простейший, а с прореризенной розеткой на одном конце или лучше сделать удлинитель самому нужной длины.
klimko
klimko
Пущино
25.01.2012 в 19:13:37
avmal написал : с прореризенной розеткой
Это чтобы от возможных проблем с трубами застраховаться? А на что это похоже? Честно говоря, раньше не интересовался. Какая-нибудь IP55?
avmal
avmal
25.01.2012 в 19:28:09
klimko написал : А на что это похоже?
Что-то типа этого. http://www.electro-mpo.ru/card11470.html#.TyAeT2_KAQQ Можно там же найти и попроще и подешевле - это я для примера.
klimko написал : Это чтобы от возможных проблем с трубами застраховаться?
Не знаю как поможет, но подстраховаться дополнительно не помешает.
klimko
klimko
Пущино
25.01.2012 в 19:32:39
Спасибо, примерно понял.
klimko
klimko
Пущино
25.01.2012 в 20:02:07
P.S. avmal, получается, что в этом варианте уже будет не стационарное подключение? Хотел просто автоматом обойтись, а тут придется дифф ставить или под УЗО подсовывать?
