avmal
avmal
26.01.2012 в 00:10:06
klimko написал : получается, что в этом варианте уже будет не стационарное подключение?
Какое может быть стационарное подключение, если оборудование к розетке подключается? Розеточные группы все надо защищать УЗО.
klimko
klimko
Пущино
26.01.2012 в 15:24:43
Упс :( То есть, если даже от щитка идет отдельная линия (естественно, с заземлением) до встраиваемой духовки или посудомойки; при этом в эту розетку (со своим автоматом) больше ничего не включается и в принципе включено быть не может, то это всё равно не является стационарным подключением? :( Просто, насколько понял, многие даже холодильник (не встраиваемый) пускают по отдельной линий без защиты от дифференциальных токов (дабы избежать ложных срабатываний со всеми вытекающими из холодильника последствиями) видимо, полагая, что ежели это его индивидуальная розетка, то и подключение стационарное? Все ошибаются? Получается, что в квартирах стационарное подключение возможно только у варок? (Ещё подсказывают - у кондиционеров)?
avmal
avmal
26.01.2012 в 16:34:41
klimko написал : То есть, если даже от щитка идет отдельная линия (естественно, с заземлением) до встраиваемой духовки или посудомойки; при этом в эту розетку (со своим автоматом) больше ничего не включается и в принципе включено быть не может, то это всё равно не является стационарным подключением?
Стационарным можно считать только оборудование, подключенное непосредственно к кабелю от группового защитного аппарата. Всё, что подключается через разъёмные соединения, не является стационарным.
Viktor__s
Viktor__s
26.01.2012 в 16:59:16
Никто не мешает и стационарному оборудованию убить человека током утечки
avmal
avmal
26.01.2012 в 17:14:21
Viktor__s написал : Никто не мешает и стационарному оборудованию убить человека током утечки
Никто. Только объясните каким образом, если кто-то не залезет в щит и не отключит вам защитный проводник этого оборудования от шины РЕ.
Viktor__s
Viktor__s
26.01.2012 в 17:27:53
avmal написал : Только объясните каким образом, если кто-то не залезет в щит и не отключит вам защитный проводник этого оборудования от шины РЕ.
Речь шла о УЗО/дифах ставить или нет к АВ. Без УЗО м.б. и прибьет, в т.ч. и стационарном оборудованием. Причем ту защитный проводник в щите?
avmal
avmal
26.01.2012 в 17:33:04
Viktor__s написал : Без УЗО м.б. и прибьет, в т.ч. и стационарном оборудованием. Причем ту защитный проводник в щите?
Сами-то поняли что спросили?
Viktor__s
Viktor__s
26.01.2012 в 17:56:41
avmal написал : Сами-то поняли что спросили?
Вы написали "если кто-то не залезет в щит и не отключит вам защитный проводник этого оборудования " Я написал "Причем ту защитный проводник в щите? " "Без УЗО м.б. и прибьет, в т.ч. и стационарном оборудованием" Чего не понятно? там запятые стоят на своих местах.
avmal
avmal
26.01.2012 в 18:00:41
Viktor__s написал : Я написал "Причем ту защитный проводник в щите?
Я пас ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.01.2012 в 18:02:45
2Victor_s Пока РЕ плиты подключен, она занулена и соответственно при утечке на РЕ вырубится автомат плиты
Viktor__s
Viktor__s
26.01.2012 в 23:23:38
andrewkhv написал : Пока РЕ плиты подключен, она занулена и соответственно при утечке на РЕ вырубится автомат плиты
А что будет при утечке не на PE, а на человека?
