Если сделать выходные соединения с коллектора/к потребителям/ неразъемными, то что? При этом коллектора- FAR, труба rehau stabil , т.е. вещи надежные. В случае чего трубу можно нарастить муфтой.
21.01.2008 в 20:45:04
21.01.2008 в 22:07:29
Да вообщем сам ответил на свой вопрос!:o
21.01.2008 в 22:36:24
B1 написал : Если сделать выходные соединения с коллектора/к потребителям/ неразъемными, то что?
А зачем?Неудобно это.Американку поставьте.
22.01.2008 в 20:27:27
Мало того что не удобно!Когда отделка сделана,мой славный малый!паялом можно незалезьть!Ну а там может тебе и удобно!:a
22.01.2008 в 22:40:34
B1 написал : В случае чего трубу можно нарастить муфтой.
Совершенно верно,но если сделать как советует ДОКА,то в случае чего вы отключили потребителя, заглушили выход на коллекторе и спокойно разбираетесь с проблемой,при этом вода у вас есть.
23.01.2008 в 00:19:07
ДОКА правильно ли я понял:американка+переходник - чтобы получить 1\2 на 1\2,т.е. получится два дополнительных соединения.Но это все равно лучше,чем иметь не разъемные соединения на выходах коллектора?Коллектор в этом случае с трубной резьбой? Зануда Коллекторы FAR с литыми кранами, т.е. всегда и по любой причине можно отключить любого потребителя не отключая остальных.
plimutrok вообще то трубу REHAU - не паяют, хотя -- попробуйте
23.01.2008 в 01:28:04
B1 написал : правильно ли я понял:американка+переходник - чтобы получить 1\2 на 1\2
Да,американку фаровскую ставьте
с тефлоновым уплотнением,а на нее-переход 1/2 ВР/20 Rehau.
B1 написал : Коллектор в этом случае с трубной резьбой?
Коллектор естественно с трубной резьбой,тем более,что у него уже 50 мм межцентровое-удобнее.
B1 написал : т.е. получится два дополнительных соединения.
Ничего страшного в этом нет,это же обслуживаемое соединение.
23.01.2008 в 01:49:21
ДОКА СПАСИБО
