uvf
uvf
Владимир
22.01.2008 в 11:45:21
Хочу использовать "Малыш" для того, чтобы качать воду из абиссинского колодца (скважина 3/4, глубина 6 метров). Идея такова: в герметичную ёмкость помещаем насос, в ёмкости два патрубка (с запорной арматурой) один снизу - соединён с трубой колодца, другой соединён с выходом насоса и через уплотнение выведен наружу (это будет "выход"). Предполагаемый орядок работы таков:
  1. Закрыв входной патрубок, заполняем ёмкость водой через заливную горловину. После наполнения закрываем её.
  2. Включаем насос и открываем входной патрубок. При этом за счёт того, что из ёмкости вода будет откачиваться внутри будет создаваться вакуум и вода из скважины будет замещать откаченный объём.
  3. По окончании работы арматуру на входном патрубке перекрываем для того, чтобы столб воды в трубе скважины не "опускался". Какие будут мысли по предлагаемой "методе"?
Виталий С
Виталий С
22.01.2008 в 11:48:39
А почему не использовать обычный центробежный насос? Зачем изобретать велосипед?
piligrim130
piligrim130
22.01.2008 в 12:17:24
главное закрепить малыша в вашей емкости - и если бочка маленькая будет то наверное такая конструкция будет прыгать :))от вибрации
КонстаТим
КонстаТим
22.01.2008 в 12:49:18
uvf написал : Какие будут мысли по предлагаемой "методе"?
Абсолютно рабочий метод, сам одно время использовал. Особенности: 1) В вашем случае - производительность насоса может быть больше д****а скважины. 3/4 на вход малыша, которому НЕ надо поднимать - маловато. (я использовал трубу 2". 2) Шланг всасывающий должен быть несхлопывающимся, т.е. жесткий. 3) Емкость должна быть тоже ООООчень жесткой, т.к. в ней вакуум и еще сплющит атмосферным давлением, как Бог черепаху.
А тепель прикиньте - стоит вся эта мутота той экономии "малыш - центробежник"?
uvf
uvf
Владимир
22.01.2008 в 12:57:37
Виталий С написал :
А почему не использовать обычный центробежный насос? ЕГО же покупать надо... А "Малыш" есть. Сварить ёмкость из б/у газ. баллона- как два пальца!
КонстаТим написал :
Так и предполагалось... Значит схема работоспособна.
Виталий С
Виталий С
22.01.2008 в 13:11:34
Ваш малыш накроется через полгода-год. У меня на старом участке из 5-ти! малышей больше полугода ни один не работал. Горят гады. Это при том, что я ими пользовался только по выходным. А так как малыш - техника ну очень ненадёжная, значит ёмкость нужно делать разборной. Не знаю как Вы, а я бы этим ни за что не стал бы заниматься, когда в магазине есть практически готовые решения проблемы.
uvf
uvf
Владимир
22.01.2008 в 13:42:59
Позвольте с вами не согласиться! Мой "Малыш" Производства Бавленского завода успешно работает(плюю три раза слюной) с 1989 года. С весны (после схода снега) до осени (после необходимости в поливе) на даче (еженедельная закачка 1-1,5 кубометров воды из колодца в ёмкость, остальной период времени висит в подвале гаража, где я им качаю "грунтовые воды". Вопрос: Какова стоимость "готовых решений проблемы"?
Виталий С
Виталий С
22.01.2008 в 14:09:06
Ну например самовсасывающий насос Pedrollo серии JSW1 стоит около 4 тыр.
КонстаТим
КонстаТим
22.01.2008 в 15:19:54
uvf написал : Сварить ёмкость из б/у газ. баллона- как два пальца!
Сварить то как 2 пальца... А вот сделать ее реально разборной, а систему работоспособной - уже сложнее.
То, что ""Малыш" Производства Бавленского завода успешно работает(плюю три раза слюной) с 1989 года" вовсе не означает, что он вечный...
Так что фланец потребуется по любому... Да и емкости от газ.баллона может не хватить. Давайте прикинем. " глубина 6 метров" - значит, что в емкости должно быть примерно 40% занято водой, а остальные 60% - разряженным воздухом. Что бы вода с 6 метров подсасывалась в баллон (перепад давления 0,6 атм. как минимум). Да и запасец надо поиметь конкретный. Так что "ёмкость из б/у газ. баллона" - это на грани фола и только в вертикальном исполнении. 50-ю литрами тут вряд ли удасться отделаться... насос может оголиться и пегереться.
КонстаТим
КонстаТим
23.01.2008 в 09:39:24
С другой стороны... А зачем насос вообще в баллон вставлять?
Охлаждать мы его сможем и снаружи, той водой, что он же и выкачивает. Если к баллону приварить патрубок и любую емкость типа "ведро", в котором находится охлаждающая вода и насос. Патрубок соединить с входным соплом насоса, естественно герметично.
Вот тогда это все будет работать нормально. Баллон - балонить, насос - качать. Т.е. как бы ресивер наоборот. Все будет и ремонтопригодно и недорого.
Янн
Янн
Пушкино
14.10.2008 в 22:55:11
Янн:- Малыш хорош ,но при маленьком напряжении качает плохо ,а при большом перегорает . Самое главное гудит сильно ,его и в колодце за 50 метров слышно ,а если наружу вытащить? Сам пользуюсь малышом , доволен . Не подшибников , не щёток прост и надёжен .
Но лично я переделал бы скважену , под погружной, а лучше выкопал колодец .6 метров это не много. ( у себя так и сделал)
