otyan
29.02.2008 в 01:17:22
Т.к. материал не идиален,начиная от Центра Вы сводите к минимуму погрешности по краям
Painkiller
Самара
01.03.2008 в 20:20:15
дык чем прижимать то лучше или прокатывать плитки?
Painkiller
Самара
28.06.2008 в 10:28:13
Итак сделал все сам. делал где то месяца 2,5 )) т.к. делал в свободное время плюс уезжал на некоторое время из дома.
вот что получилось, зацените
Prok12
28.06.2008 в 10:37:06
Добавлю. Помимо просушки 2-3 дня в помещении, пробковые листы Вик Андерс желательно еще калибровать: мой мастер подрезал острым как бритва ножом краешки всех листов по 0.3-1мм. Всего было уложено порядка 50кв.м пробки (включая 20 кв.м потолка с несложным рисунком), клей DekolVern кажется, в квадратных банках. Он не очень вонюч, но страшно горючий: осторожнее с курением и электрикой! Стоимость укладки составила 21тр примерно год назад, заняла у профи 3дня. Стыков не видно
Painkiller
Самара
28.06.2008 в 10:38:33
вот еще
vovan.mens
Одинцово
30.05.2012 в 18:16:12
Уважаемые мастера. Куплено 24 м.кв. пробки Wicanders, куплено 5 пяти литровых бачков клея DECOL VERN. Имеем комнату покрытую широкими обоями под покраску. При снятии обоев снимается только их верхний слой пропитанный краской. Надо ли отпаривать (отмачивать) и отскребать обои полностью или достаточно прогрунтовать остатки слоя обоев перед наклеиванием пробки. И какую грунтовку лучше использовать под этот вонючий клей?
ABT
Одинцово
30.05.2012 в 23:10:21
как то давно, лет 7 назад, клеил себе в комнату пробку поклеил несколько листов на рекомендуемый клей, на следующий день пробку стянуло, появились щели по сантиметру. забил на рекомендуемый клей и поклеил все на ПВА, без особого напряга. результат получился отличный.
NMGВладимир
Архангельск
30.05.2012 в 23:54:05
Господа а никто не пытался клеить на стену напольную пробку?
yuliaborushok
18.04.2017 в 09:59:05
Посмотрите рекомендации для Wicanders и лучше спрашивайте в мастера и продавцов, они помогут лучше
Есть в нашем Telegram канале
