3ger
3ger
27.01.2008 в 23:26:39
Я клеил на оригинальный контактный (по запаху от момента не отличишь). Клеил шов в шов, использовал валик (шпателем не понравилось и расход клея большой, а так осталась лишняя банка клея) Непрятно был удивлён разной длинной плиток из разных серий. Плитку можно корректировать по геометрии если не прижимать всё сразу ( слегка тянется во всех направлениях)
Painkiller
Painkiller
Самара
28.02.2008 в 11:52:33
вот наконец то выравнили до конца комнату. сегодня грунтовка, потом сделаю разметку. надыбал для этого стоительный отвес и рейсшину.
меня интересует только одна вещь. в инструкции нарисован прижимной валик (навид вроде металический) - в продаже я видел только резиновые валики (не очень тяжелые) для обоев. так чем лучше прижимать, прокатывать? работать наверно лучше в перчатках. я вот просто думаю, как бы лучше браться за панели, чтобы самому не испачкаться в клее и самое главное не запачкать лицевую часть панелей. пойдет ли длинный такой фасадный шпатель (а может и не шпателель, у него прямоугольная форма) для конечной корректировки плитки на месте? т.е. чтобы вплотную одну плитку прижимать к другой. или это делают руками?
да видел в продаже так называемые терки - тостые пластмассовые панели с ручкой (как я понимаю для затирки штукатурки) - быть может такую штуковину взять? чтобы прижимать панели к стене - в инструкции клея вообщем то указано, что чем сильнее прижмешь - тем лучше приклеится.
Nester
Nester
28.02.2008 в 21:04:24
Вот нашел небольшое описание http://www.kork.ru/index.php?CLID=3&DID=41&act=view&moid=15741&tt=products&hook=1-6912980-default-5 И тут же вопрос: Пробку от центра стены принято клеить?
Zig-
Zig-
Брест
29.02.2008 в 00:11:31
И самое главное. пробку распаковать, разложить по квартире не сутки а лучше на двое. потом собираем в пачки и сортируем по высоте. в упаковке она идет с чуть повышенной влажностью и при подсыхании играет в размере. немного совсем но швы вылезут если поклеить сразу.
otyan
otyan
29.02.2008 в 01:17:22
Т.к. материал не идиален,начиная от Центра Вы сводите к минимуму погрешности по краям
Painkiller
Painkiller
Самара
01.03.2008 в 20:20:15
дык чем прижимать то лучше или прокатывать плитки?
Painkiller
Painkiller
Самара
28.06.2008 в 10:28:13
Итак сделал все сам. делал где то месяца 2,5 )) т.к. делал в свободное время плюс уезжал на некоторое время из дома.
вот что получилось, зацените
Prok12
Prok12
28.06.2008 в 10:37:06
Добавлю. Помимо просушки 2-3 дня в помещении, пробковые листы Вик Андерс желательно еще калибровать: мой мастер подрезал острым как бритва ножом краешки всех листов по 0.3-1мм. Всего было уложено порядка 50кв.м пробки (включая 20 кв.м потолка с несложным рисунком), клей DekolVern кажется, в квадратных банках. Он не очень вонюч, но страшно горючий: осторожнее с курением и электрикой! Стоимость укладки составила 21тр примерно год назад, заняла у профи 3дня. Стыков не видно
Painkiller
Painkiller
Самара
28.06.2008 в 10:38:33
вот еще
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
30.05.2012 в 18:16:12
Уважаемые мастера. Куплено 24 м.кв. пробки Wicanders, куплено 5 пяти литровых бачков клея DECOL VERN. Имеем комнату покрытую широкими обоями под покраску. При снятии обоев снимается только их верхний слой пропитанный краской. Надо ли отпаривать (отмачивать) и отскребать обои полностью или достаточно прогрунтовать остатки слоя обоев перед наклеиванием пробки. И какую грунтовку лучше использовать под этот вонючий клей?
ABT
ABT
Одинцово
30.05.2012 в 23:10:21
как то давно, лет 7 назад, клеил себе в комнату пробку поклеил несколько листов на рекомендуемый клей, на следующий день пробку стянуло, появились щели по сантиметру. забил на рекомендуемый клей и поклеил все на ПВА, без особого напряга. результат получился отличный.
