Очумелец
Очумелец
Макеевка
25.01.2008 в 13:36:24
Могу поделиться и своим опытом. Брак шпатлевки в данном случае не при чем. Ведь при первом нанесении все нормально. Проблема появилась после ошкуривания поверхности. Осталась мелкая пыль, она и тянется за шпателем. Я протираю стены и потолок, после ошкуривания, влажной тряпкой(почаще полоскать). И проблем почти не бывает. А добавлять воду в уже готовую шпатлевку нельзя (тем более в начавшую застывать). Свойства могут измениться.
iale
iale
Эксперт
26.01.2008 в 00:02:24
Очумелец написал : Я протираю стены и потолок, после ошкуривания, влажной тряпкой(почаще полоскать)
Присоединяюсь, весьма полезно...
Очумелец написал : А добавлять воду в уже готовую шпатлевку нельзя (тем более в начавшую застывать). Свойства могут измениться.
Вот из описания на универс. шпаклевку Maxi ( Sadolin) http://www.alt-x.ru/price/item_description.php?id=93&s_id=151&type=roznica Шпаклевание Шпаклевка готова к употреблению. При необходимости шпаклевку можно развести водой. Наносить на поверхность шпателем слоем толщиной до 5 мм. После высыхания поверхность отшлифовать тонкой наждачной бумагой. Для перекрашивания зашпаклеванной поверхности можно применить латексные, алкидные и акриловые краски.
Хотя соглашусь, что если многократно использованная ( нанесенная и снятая при выравнивании обратно в ведро ) шпаклевка стала значительно более густой , как-бы подсохла, то добавка воды для снижения вязкости изменяет в какой-то мере ее свойства ( хуже липнет и разравнивается , к примеру )
snim
snim
Железнодорожный
26.01.2008 в 00:13:26
iale написал :
  • за время нанесения шпаклевка успевает подсыхать и при снятии лишнего лезвием шпателя поверхностная подсохшая пленка начинает ломаться и давать "песчаный" след
Анализируя результат двух покрытий, думаю что это имеет место, хотя и не исключаю другого
Я не протирал :( В другой комнате пылесосил мощным пылесосом, а здесь только сметал. Может в этом и есть ошибка :(
NafaniA написал : когда убедились в том, что там есть эта злавредная крупка
Нету там крупки, точно нету!
iale написал : При необходимости шпаклевку можно развести водой
FEIDAL тоже пишет, что можно развести при необходимости
iale написал : нанесенная и снятая при выравнивании обратно в ведро
Никогда так не делаю. Снятая шпатлевка складывается в другое ведерко. Потом ее на стенах использую, там проще размазать.
