PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.01.2008 в 00:15:50
Пользуетись ли Вы при выполнении работ компьютерными программами для раскладки плитки,и если да,то какими? И если есть опыт использования разных программ,то на чем остановились?
piratelo
piratelo
23.01.2008 в 11:18:11
если не секрет,а зачем так все усложнять то ведь задача любого плиточника уложить плитку качественно и быстро а если начать расчёты делать на компе,да потом по ходу дела их сверять поправлять ведь время деньги я видел людей которые пользуются калькой ,но не могу сказать эффективно это или нет
Tony_K
Tony_K
23.01.2008 в 12:23:50
2PriZrak ИМХО это все дрянь - во первых, согласен с piratelo, это лишняя трата времени, во вторых, нет гарантии того, что не будет брака при резки плитки, в третьих, как следствие второго - сомнительное использование САБЖА для попытки купить материала тютелька в тютельку, т.е. попытаться сэкономить
добавлено если вы все таки имели ввиду составление "узоров", то круче Пайнта фотошопа нет :)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.01.2008 в 19:54:18
Tony_K написал : ИМХО это все дрянь - во первых, согласен с piratelo, это лишняя трата времени, во вторых, нет гарантии того, что не будет брака при резки плитки, в третьих, как следствие второго - сомнительное использование САБЖА для попытки купить материала тютелька в тютельку, т.е. попытаться сэкономить
Позвольте не согласиться.Оговорюсь сразу,это не актуально для  простых и маленьких помещений,и речь не  идет об экономии.Хотя просчитать можно намного точнее,учитывая и возможный брак плитки и брак при резке.По любому,начиная укладывать плитку приходится учитывать наиболее просматриваемые места(красный угол и т.д),места,куда надо сгонять обрезки плитки,как подойдет плитка к проблемным местам.Всего можно даже и не заметить.В конце концов,заказчику можно показать как будет выглядеть плитка на чертеже,а не на пальцах,чтобы в конце работы он не сказал-а я думал будет по другому.Точность раскладки зависит только от точности снятых размеров помещения,размеров плитки и заданных размеров швов.Проверено неоднократно.И потом,никогда не пытался ловить мм.Для малых помещений 1,5-2 см,для больших 5-6 см(какая разница-будет рез 8 или 10 см в малых помещениях в местах стыков и для больших соответственно).Ведь все эти резы будут находится в невидимых или не ответственных местах.Главное-общая картина останется неизменной.И все это можно делать спокойно дома за меньшее время проанализировав больше вариантов.И это не дизайн.Дизайн- это отдельная тема.Это обыкновенная подготовительная работа перенесенная из шумной и пыльной рабочей обстановки в домашнюю.
tim27
tim27
23.01.2008 в 20:11:15
Я совсем не плиточник, просто наблюдал как процесс у меня проходил. Задача стояла выложить два санузла, кухню, и самое важное полукруг из плитки при входе, т.е сопряжение паркета и плитки - КРИВАЯ линия. Итак, выбрав плитку известного бренда в этом же магазине на компьютере программой этого же производителя была сделана раскладка плитки по стенам и полу. После укладки все совпало тютелька в тютельку :) С укладкой полукруга в прихожей все было сложней. СНачала была выбрана и образмерена в магазине плитка. После этого найден подрядчик на ее гидрорезку. Сделана компьютерная раскладка и составлена программа для станка с ЧПУ. После этого стало понятно необходимое количество плитки. Куплена плитка, порезана на станке и вуаля. Когда плиточник укладывал, радовался как ребенок, так как руками так обрезать нереально. А, да. Перед составлением всех этих чертежей и программ все мерилось лазерной рулеткой. размер швов составляет полтора миллиметра.
vvll
vvll
23.01.2008 в 22:46:52
TIm можно координаты гидрорезчиков в студию или в личку. Предстоит точно такая задача.
tim27
tim27
23.01.2008 в 23:26:07
Завтра поищу
Gennady
Gennady
24.01.2008 в 01:52:28
гидроабразивная резка - это суперштука...
Tony_K
Tony_K
24.01.2008 в 09:46:37
2PriZrak ну судя по вашему рисунку, то это можно преспокойно сделать в той же проге, в которой выполнен чертеж помещения, в чем проблемы? или для вас принципиальная разница в чем накладывать один рисунок на другой? в данном случае сетку на чертуж?
з.ы. или вы думаете что есть что то, которое за вас еще и посчитает количество плитки :), не исключаю такую возможность, но это явно не коммерческий продукт, а любительские тяп-ляпки, которых тут иногда бывает...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.01.2008 в 23:42:12
Да нет.Это один и тот же чертеж выполненный в той же программе,просто разные слои. Подсчет плитки тут совершенно ни причем(но подсчет плитки производится автоматически,но все равно проверяю).И позволяет визуализировать интерьеры,и держать всю информация начиная от гвоздей до бытовой техники с ценами и поставщиками в одном файле.Хотелось узнать от тех,кто пользуются программами что-то новое,поделится своим,если кому ни будь это будет интересно.А то только трещины в стяжках,трещины в стяжках.Насчет экономии времени однозначно сказать нельзя,а то что позволяет избежать ошибок-это точно.А чертежи были приведены для того,чтобы показать,что начиная укладывать плитку-мастер уже знает как будет лежать материал в 10 метрах от начала укладки.Расставив сантехнику и мебель в помещениях получить цельную картину работы и выявить несуразицы,которые не всегда получается предвидеть даже по дизайнерским разработкам(ведь очень много т.н. дизайнеров находятся на довольствии при магазинах,за полчаса слепят проект,сунут заказчику.а дальше трава не расти).
Tony_K
Tony_K
25.01.2008 в 09:48:56
PriZrak написал : Это один и тот же чертеж выполненный в той же программе,просто разные слои
ну я примерно это и имел ввиду
PriZrak написал : Хотелось узнать от тех,кто пользуются программами что-то новое,поделится своим,если кому ни будь это будет интересно.
ааа, а я то просто подумал что это очередной СержЕ ;) сорри
