*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
23.01.2008 в 05:21:18
Хочу самостоятельно выровнить потолок в спальне. Площать 14 кв. Потолок состоит из 3х жб плит. Перепада между ними практически нет. Швы заделаны еще строителями, но тоже весма ровно. Сами плиты ровные, очень гладкие и почти без раковин. Хочу отделать его под покраску. Гипсокартоном такой потолок закрывать ИМХО идиотизм, да и его всерано потом шпаклевать прийдется.. Одни товарищи советовали использовать в черновую ВОЛМУ или РОтбанд а в финиш Ветонит +.
И стыки плит проклеить серпянкой. Обязательно использовать грунт. Делать в спальне сам хочу принципиально. В остальных комнатах посмотрим еще:-) Пожалуйста просветите по поводу технологии выравнивания потолка. Какой инструмент использовать? Заранее всем спасибо!
piratelo
piratelo
23.01.2008 в 10:28:22
вообще конечно определенный опыт нужен даже для вашего варианта,не так то просто с первого раза размазать шпаклёвку со шпателя на шпатель шпателя нужны будут как минимум два на 250 мм и на 450мм,а также валик для нанесения грунтовки и валик для нанесения краски ,ведро литров на 20 ,дрель ,миксер(насадка чем мешать),
но принцип такой примерно(потому как каждый случай индивидуальный): сначала любым шпателем железным чистите потолок от набрызгов штукатурки ,также швы меж плит надо почистить чтобы более менее их сравнять с общим уровнем потолка далее грунтуете,как подсохнет можно и шпаклевать я обычно пользуюсь LR+ ,смотрите по швам но по идее у вас первый слой должен быть от окна,его делают потолще вмазывая шпаклевку в бетон,второй слой уже делают в противоположном направлении без шлифовки,так как если будете шлифовать то потом придется опять грунтовать ,а толку никакого
ну а дальше уже смотрите по правилу где требуется подмазать подмазываете,где убрать шлифуете так как ваша задача сделать его визуально ровным ,чем длинее правило тем лучше в идеале 2,5 метра покажут все косяки на потолке
 в итоге все шлифуется ,разводится шпаклёвка пожиже и наносится тонким слоем окончательно
 после высыхания шлифуете и грунтуете ,ну а дальше уже покраска
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
24.01.2008 в 04:58:15
Спасибо! Непонял. Вы предлагаете сразу использовать Ветонит?
Я судя по информации с форумов понял следуюющее.. Что если потолок достаточно ровный, его сначала моем, потом грунтуем любой доступной грунтовкой или обойным клеем, потом проходим росбантом, проверяем правилом, если что еще ровняем росбантом, если все путем наносим финишный слой ветонита лр+ и после высыхания шрурим мелкой наждачкой. Все правильно или что упустил? И еще в мешке например 25 кг... Его нужно сразу разводить за раз покрывать весь потолок? Или частями и покрывать можно не за раз? Гдето читал что никто не гарантирует распределение компонентов в мешке и чтобы получить однородный состав нужно замешивать мешок целиком... Тогда сколько будет времени чтобы его использовать??
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.01.2008 в 07:05:44
*SIBIRYAK* написал : Площать 14 кв. Потолок состоит из 3х жб плит
рекомендую особо не парится над поверхность, подмазать чуть раковины и всё , а обратить особое внимание на швы. Они трещать будут по любому, новостройка... :), хорошо если последний этаж. Неровности не так заметны , как трещины в швах.
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
24.01.2008 в 09:28:50
=vadim= написал : а обратить особое внимание на швы
Вы заделаны строителями. Почти ровно. Хочу проклеить их серпянкой и ровнять слой росбантом.
iale
iale
24.01.2008 в 13:01:44
2*SIBIRYAK* Если потолок ровный и гладкий - зачем вообще ротбанд ( это гипсовая штукатурка !!! ) ? Вам нужно прошпаклевать потолок ( предварительно очистив, промыв и загрунтовав грунтовкой 1:1 c водой) ,зашкурить, удалить пыль ( в зав-ти от результата м.б. понадобится локально подшпаклевать ), снова прогрунтовать без разведения и красить.
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
24.01.2008 в 17:14:34
Логично! Но ровный это на мой взгляд... Две плиты вообще почти идеально ровные и гладкие. А третья имее непного мелких раковин.. Стыки тоже мелкие и неплохо замазаны и выровнены с плитами. Просто приходила снакомая штукатурщица, посмотрела и сказала что потолок хороший и все равно нужно покрывать Волмой(ротбантом) и ветонитом лр+... Я решил делать сам. И купил Ротбант,ветонит и акриловую грунтовку (канистра 5 литров). На раз все равно пройдусь..
iale
iale
25.01.2008 в 01:01:31
*SIBIRYAK* написал : На раз все равно пройдусь..
Дело, конечно, ваше...но вы уверены, что ровно сделать штукатуркой потолок у вас получится ? Возьмите хотя бы метровую ПРЯМУЮ рейку, поприкладывайте по всему потолку. Если зазоры не более 2 мм, то штукатурка вам вообще не нужна - достаточно протянуть шпаклевкой широким ( 40-60 см) шпателем и прошкурить.
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
25.01.2008 в 06:06:44
Думаете, невозможно новичку заштукатурить потолок росбантом?:-) А если шпаклевкой то какой? Потом Ветонитом сверху все равно надо? Или ветонитом возможно сразу раковинки заделать?
iale
iale
25.01.2008 в 12:37:26
*SIBIRYAK* написал : Думаете, невозможно новичку заштукатурить потолок росбантом?:-)
Возможно, но зачем это делать при ровной плите ?
Отн. глубокие, больше 3мм по глубине раковины в плите можно заделать предварительно. Если таковых нет,то обычно шпаклевки допускают нанесение слоем 2-3 мм. При этом за счет некоторой усадки шпаклевки после высыхания возможно образование неб. углублений в наиболее дефектных местах. Лечится локальным нанесением доп. слоя той же шпаклевки. У Ветонита в т.ч. есть разные шпаклевки - на клеевой, латексной, гипс. и цем. основе. Определитесь сначала - шпаклевкой на какой основе вы будете выравнивать потолок...
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
27.01.2008 в 18:57:01
В принципе все понятно. Единственное что ветонит ЛР то есть уже по него желательно шпатлевку подобрать.. Чтобы ооторжения не было....
