*SIBIRYAK* написал : Единственное что ветонит ЛР то есть уже по него желательно шпатлевку подобрать..
Vetonit LR - это как раз шпаклевка, правда фракция немного грубовата, для финишной отделки можно последний слой положить LR Fine.
27.01.2008 в 22:56:38
28.01.2008 в 04:40:24
Ну так я ж в предыдущем посте спрашивал можно сразу ветонитов лр и раковинки зашпакливать и потоп слой поверху целиком.. Или раковинки лучше просто акриловой шпатлевкой заделать а потом уже веронитом целиком слой по потолку... А потом насчет финишной подумать?
28.01.2008 в 12:24:40
2*SIBIRYAK* Если раковинки неглубокие ( глубиной до 3-5 мм ), то
После зашкуривания и уборки пыли оцените результат, лучше в косом свете - будет видно, нужна ли вам финишная доводка или нет.
30.01.2008 в 20:00:14
А чем можно заделать дыры в потолке, в месте где трубы с горячей водой проходят? Цемент или монтажная мена с последующим шпаклеванием?? Пена принагревании от труб ядовитые пары выделять не будет? Дыры примерно 20*30*20....
30.01.2008 в 23:24:58
2*SIBIRYAK* заделать можно разными способами и составами
31.01.2008 в 04:34:31
С пеной будет проще думаю.... А цементом надежнее и по спокойнее в плане экологии.. Надо снизу опалубку сделать чтобы состав от туда не повываливался?!
31.01.2008 в 14:01:16
*SIBIRYAK* написал : Надо снизу опалубку сделать чтобы состав от туда не повываливался?!
Вот поэтому многие и не любят заморачиваться с заделкой раствором потолочных дыр. Просто опалубку сделать - как раствор пихать проблема, без опалубки при толстых слоях отваливаться начнет. Можно шмат раствора, кусок кирпича в распор стенок, еще раствор еще кусок кирпича, одно другое будет держать... Или стены дыры слоем раствора обмазать , горку раствора на доску и вдавить в яму, снизу рейкой подпереть до застывания...
02.02.2008 в 08:13:23
Решил пойти простым путем. Купил пену, выпилил опалубку из гипсокартона. Поставил на место. Подпер балкой. Через отверстие запенил. Короче одну дыру нормально запенил, вторую пена неравномерно распределилась.. Короче в любом случае остались ямки..
Вот думаю из можно заделать раствором ротбанта? Или цементом?
Далее пытался прошпаклевать раковинки на плитах.. На одной плите из оказалось ОЧЕНЬ много.. Разной глубины и диаметра. Развел немного ветонита. Состам воды и смеси.. 1:3. Месить дрелью неудобно. Тесто слишком сухое получается да и бьем маленький а насадка большая. Перемешивал шпателем. Прошпаклевал на раз толстым слоем. Через минут двадцать широким шпателем срезал по до плиты слой шпатлевки. Потом еще на раз аккуратно прошпатлевал неровности. Попробовал на ровном участке шпатлевать в чистовую. Чегото не очень получается. толи смесь слишком густая толи шпатель слишком мягкий. (длина 45см ширина 10 Stayer) А может и нормально все только потом прошкурить надо хорошо?! Можно ли для этого использовать шлифмашинку?
02.02.2008 в 08:24:46
экспериментатор:p :p ;)
02.02.2008 в 09:14:37
признаюсь задача оказалась сложнее чем ожидал! Ну как говорится глаза боятся а руки делают..
Ну больше я сам ремонт фиг делать стану:cool:
04.02.2008 в 11:45:52
Значит закончил шпатлевание потолка! Стыков плит не видно. Вцелом потолjr получился достаточно ровным. Я собой доволен:-) Hasanga Спасибо, за помощь! Я в Новосибирске бываю очень редко. Город знаю плохо. Тем более достопримечательности. Обратились бывшие клиенты. У их друзей свадьба. Я цену назвал навскидку 15тр.+бензин. Поеду с Кемерово на своем авто. Насчет проживания еще не решил.. может и уеду назад вечером если силы останутся.. Может днем пересекемся.. узнаю точно какой ЗАГС и маршрут сообщу... Мой телефон 8-904-371-6787 (Если у вас работает сеть ТЕЛЕ2?? ) либо 8-9-050-696-050 (Билайн) P/s/ Чтото в личку не могу сообщение написать??! том что местами через стой ветонита видно плиты, т.е. темные места.. Т.е плиты чуть неровные толи в этом месте со шлифмашинкой перестарался?! Вопрос как сейчас сделать потолок равномерно белым... Покрасить водоэмульсионкой или покрыть вторым слоем ветонита?? И опать шкурить?
