23.01.2008 в 15:36:36
Купил ламинат vitality nature. Крепление тип click. По инструкции сначала соединяем короткие стороны двух досок, затем соединяем их с предыдущим рядом. Написано: не поднимать весь ряд для соединения с предыдущим. Тогда как построить полосу допустим из пяти досок? Их ведь надо все соединить короткими сторонами, а не по две. Подскажите...
23.01.2008 в 15:49:15
Вопрос интересный, тоже прикупил такой на прошлой недели, пока сделал кухню - но там было проще мне 2-х досок хватило, а вот в комнаты, предполагаю что все таки никак не получится по другому поэтому пару помощников потребуется для лучшей стыковки 5 досок с предыдущим рядом.
Tony_K
Tony_K
23.01.2008 в 16:20:22
2Павел К. указано по две, потому как сразу пять у вас не получиться вставить физически - рассыпяться. так что вставили две, потом еще две и подбили к первым двум
23.01.2008 в 16:25:07
Tony, в ламинате с замками click, в отличие от Lock, вроде, ничего не подбивают.
Tony_K
Tony_K
23.01.2008 в 17:44:34
2Павел К. вы инструкцию повнимательнее изучите, а не читаете через строчку и абзац
12.02.2008 в 13:56:11
Подскажите неопытному плиз !!! может где можно выкачать видео урок или что-то вроде по укладке ламината (замок). Заранее благодарен.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2008 в 15:03:02
2Павел К. 2veseliy ...что Клик, что Лок, ничего подбивать не надо. Полоса собирается одним человеком. Сборку полосы надо проводить в непосредственной близости от замка, что бы не пришлось полосу шарпать. После сборки полосы,акуратно (нежно-любя) она приподнимается и накладывается на замок. Потом поднимаем край полосы под угол около 30 гр и постепенно (метр за метром) пошатывающими движениями и с некоторым усилием постепенно опускаем вниз. Самое главное в такой работе- идеально сочленить в одну ось края полосы при ее сборке
Mals
Mals
12.02.2008 в 15:17:12
Палецкий написал : что Клик, что Лок, ничего подбивать не надо
Не лгите. Все надо подбивать. Я и сам кое-что могу, но чтоб так? Упс..
Tony_K
Tony_K
12.02.2008 в 15:41:42
2Mals Это ж Палецкий :), другое дело подбивать всеми трактуется по разному - у кого то со всей дури молотком, а у кого то слегка кияночкой по вставленному в замок подбиваемой плашки обрезка ламинатины
Геннадий Б
Геннадий Б
12.02.2008 в 16:14:21
Защищу Палецкого. Мне пришлось подбивать и не слабо, но только потому, что с 3 полосы пошел какой-то перекос. Сначала шло без проблем. Работал вдвоем.
Dr-Pauls
Dr-Pauls
12.02.2008 в 16:20:30
Клал первый раз недавно ...вдвоём с приятелем ...всё подбивал! Получилось отлично. Щас пищу клип ...видел где то.
