Valeryko
Valeryko
Подольск
23.01.2008 в 20:06:48
Igorn написал : Шину под чугунной ванной (идущую неизвестно куда), когда-то давно тесть от ванны отсоединил, сейчас уже не выянить, почему (может именно из-за наличия той стиралки, чтобы из 2-х зол выбрать меньшее?)
1 вопрос - стоит ли теперь это соединение восстановить?
  • Безусловно- в моем доме был случай - било током именно от ванны именно с отвинченной полосо 20х5 мм болтом М6...
Igorn написал : 2 вопрос Хочу взять от розетки эл.плиты и продлить 3 провода - 2-питание для стиралки (пропустить через УЗО+автомат или через дифф. автомат) и 1-защитный ноль. А хорошо ли тянуть этот ноль? Ведь чудаки выше/ниже могли и на трубу горячей воды якобы "заземлить" что-нибудь, кто знает, что у них на уме, и кто у них советчики. Тогда моё зануление стиралки может ухудшить ситуацию, по сравнению с использованием просто УЗО, т.к на корпусе стиралки будет гарантированный ноль, а вот на кране смесителя-неизвестно- что и когда. Может лучше просто смириться с возможностью протестить срабатывание УЗО на себе (при пробое щипнёт, но ведь не убьет)?
  • строго говоря, это тоже запрещено, но если, например, сделать ответвление от заземляющего провода (а ще лучше- соорудить щиток), то этот компромиссный вариант возможен, к смесителю все это никакого отношения не имеет, кстати- это абсолютно разные вопросы...
Igorn написал : 3-й вопрос - стоит ли брать УЗО 10ма/16А, или возможны частые срабатывания? А если брать УЗО на 30 ма, то принципиально ли на какой ток (16,25,..)? Про согласование с автоматом, включенным последовательно, знаю
-да, возможны срабатывания, поэтому тогда лучше 30 мА роаботающее УЗО, чем 10 мА- постоянно все отключающее...
Igorn написал : 3-й вопрос - правильно ли я понял про СУП применительно к моей ситуации, что можно в ванной/туалете поставить шину, на которую завести от всех труб и от ванны по проводу, а эту шину соединить отдельным проводом с корпусом этажного щита?
  • это сложный вопрос, вообще-то без проекта и модернизации всего подъезда это лучше не делать...
Igorn написал : 4-й вопрос - чем отличается конструкция автоматов с обозначением 1P+N от 2P?
  • полагаю, для Вашего дома с электроплитами это абсолютно ненужная и к тому же неоправданно дорогая вещь...
Arr
Arr
23.01.2008 в 20:11:48
Kamikaze написал : простым потенциально преступным способом - включить лампочку между фазой и арматуриной.
Надеюсь, что никто не станет применять этот совет на практике.
Kamikaze написал : Нормальное свечение лампочки и величина напряжения постоянного тока на лампочке, близкая к напряжению АКБ под нагрузкой указывает на наличие металлосвязи.
Только вот эта связь в любой момент может исчезнуть :( ПУЭ 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
ПУЭ 1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
Kamikaze написал : "Заземление" еще хуже.
Да, нужно чтоб спрашивающие приводили фото стояков и максимально подробно описывали где и как конкретно выполнено разделение PEN, каковы сечения и тп. Но они ленятся и хотят "простых универсальных решений".
Kamikaze написал : По ПУЭ-7 разрешено, но - только при применении УЗО.
Это для загородного дома, а в многоквартирном доме система ТТ невозможна.
johnlc написал : если на этот болт повесить два ответвления - будет ли это правильно или обязательно приваривать второй болт ?
Под болт можно закрепить шину с несколькими винтами для проводников.
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.01.2008 в 20:20:42
Kamikaze написал : Проверить наличие металлосвязи арматурины с землей можно простым потенциально преступным способом - включить лампочку между фазой и арматуриной. Если лампочка будет светиться - арматурина имеет контакт с землей. Если при этом напряжение между фазой и арматуриной останется почти таким же, как без лампочки - арматурина имеет контакт с нейтралью сети (через СУП здания).
  • то-то описывались случаи, когда от арматуры, оголенной в стене, било током...
Kamikaze написал : Социально безопасный способ проверки металлосвязи данной арматурины с нейтралью сети состоит в следующем. Измерить напряжение между нейтралью и арматуриной, если оно составляет ноль-единицы вольт, подключить между ними последовательно автомобильную АКБ и лампочку дальнего света. Нормальное свечение лампочки и величина напряжения постоянного тока на лампочке, близкая к напряжению АКБ под нагрузкой указывает на наличие металлосвязи.
  • воолбще-то просто "связи" маловато- должна быть полноценная связь, закрепленная проектом и документами (как и "связь" в законном браке, например)
Kamikaze написал : "Заземление" еще хуже. Очень мало кто знает, что заземление без зануления в установках до 1000В с глухозаземленной нейтралью запрещено по ПУЭ-6. По ПУЭ-7 разрешено, но - только при применении УЗО. Отсюда у народа возникает желание "заземляться" на стояки ХВС, ГВС, отопления, на ведро, закопанное в огороде и т.д. "А чё, трубы же - они в земле лежат"
  • вообще-то перепутать 5 проводов и 4 при трехфазке ( 3 и 2 при однофазке) довольно сложно
  • а что касаетися остального - независимо от желания при любом ПУЭ заземление таковым может являться только при наличии соответствующего документа,в котором его величина указана, а не при проверке самостоятельно нелицензированной организацией - и еще иметь проект на это заземление...
  • а вот на зануление что-то ни разу акта проверки его величины не видел...
johnlc написал : у меня например проводка на кухонную плиту идет в поулдюймовой трубе с приваренным болтом мод зануление(на розетку подключено с этого болта) - если на этот болт повесить два ответвления - будет ли это правильно или обязательно приваривать второй болт ?
  • теперь использовать в качестве заземления трубы с кабелями и металлические оболочки кабелей запрещено...
  • а отдельный болт в любом случае обязателен, хотя возможен вариант с присоединением к этому болту одной шины, а уже от нее - отдельными винтами-болтами- нескольких проводов..
  • только это тоже не соответствует полностью современным требованиям, не только сталь- алюминий теперь применять в таких случаях в квартирах запрещено....
azus6
azus6
Балашиха
23.01.2008 в 20:26:58
Запрещено-то запрещено,вот только 80 % домов с электроплитами имеют алюминиевую проводку.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.01.2008 в 20:36:08
Ну, в качестве PEN-проводника арматуру вроде бы пока никто не собирался использовать, а что касается
Arr написал : ПУЭ 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Фактически проводимость должна быть достаточна для сработки УЗО. (R*dI
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.01.2008 в 20:44:15
Igorn написал : А , кстати, та шина, что под ванной была, может она как раз и приварена к арматуре, как думаете?
Кто знает... Обычно к стояку ХВС приваривали.
Arr
Arr
23.01.2008 в 20:56:18
Kamikaze написал : Демонтаж абсолютно невозможен.
В теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4942 и далее по ссылкам можно найти потрясающие примеры :(
LeXa2
LeXa2
23.01.2008 в 21:02:02
azus6 написал : Если бы шина была приварена---отнять вам иее не удалось бы,без помощи ножовки
Приварена к чему? К ванной???? Насмешили ))))))))))). Вопрос про приваренность шины был в реальности вопросом: "а не подключен ли тот провод, что от ванной открутил, и что в полу в дырку непонятно куда уходит, в итоге к арматуре дома методом приваривания?".
Arr
Arr
23.01.2008 в 21:22:47
LeXa2 написал : к арматуре дома методом приваривания
Может быть... был... 25 лет назад...
Блуждающие по арматуре токи уравнивания и капающее на неё дерьмо из канализации могут превратить сварку в труху за месяц. :(
LeXa2
LeXa2
23.01.2008 в 21:58:29
Arr написал : Может быть... был... 25 лет назад...
Дык это уже другой вопрос. Просто комрад azus6 выдал фразу, что мол, была бы приварена линия СУП - фиг бы демонтировали, как-бы в ответ на вопрос топикстартера по поводу того, куда открученный им от ванной провод идёт вообще. Чего там в этом доме у топикстартера с СУП сейчас - оно понятно, что даже местные электрики - и те скорее всего не в курсе. Увы, реалии РФии.
Igorn
Igorn
24.01.2008 в 09:56:57
Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от Igorn А , кстати, та шина, что под ванной была, может она как раз и приварена к арматуре, как думаете?
Осмотрел вчера вечером - оказывается, так и есть- раньше эта шина уходила через стенку в туалет, где проходят стояки, и там была приварена к демонтированной ныне стальной трубе холодной воды. Значит, скорее всего, тесть специально отсоединил её от ванны при установке старой советской стиралки с 2-контактной вилкой, чтобы не иметь рядом со стиралкой "почти гарантированного" заземления в виде ванны. Как же теперь быть, подсоединять ли ванну к трубе горячей воды, или всё же лучше оставить как есть? Что касается запитки СМ, пока склоняюсь к УЗО и 2-хпроводке, без PE
