Igorn
Igorn
25.01.2008 в 10:37:50
Не понравился потому, что на корпусе СМ будет потенциал этажного щитка, а на ванной и смесителе - неизвестно что (я на 8-ом этаже, надо мной еще 4 этажа жильцов, и каждый считает себя самым умным). Получается- я сам дурак, о них забочусь, и от них же получу
Igorn
Igorn
25.01.2008 в 10:45:34
Насчёт исправной СУП дома- какая уж там исправность - дом 1982г, думаю, у всех, как и у меня, раньше была приварена шина к стояку ХВ и соединена с ванной, после замены стояка ХВ на полипропилен- что от этой СУП осталось? :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.01.2008 в 10:50:00
Подразумевается основная СУП, выполненная в подвале и объединяющая PEN-проводник питающего фидера от КТП, все трубопроводы, арматуру здания, заземлитель повторного заземления PEN и/или системы молниезащиты и проч.
25.01.2008 в 11:13:13
Стояк водоснабжения не соединяем с PE от стояка чтобы не было уравнивающего тока.
Соединять можно = делать ДСУП в квартире, когда в стояке 5 проводов.
Igorn
Igorn
25.01.2008 в 11:20:45
Так я вроде ни в одном варианте этого и не планировал, я имел ввиду в 4 варианте, что 3 провода к СМ, а ванну соединяю с ГВ
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.01.2008 в 11:26:12
Виноват, 4-й вариант я неправильно понял :o
Igorn
Igorn
25.01.2008 в 11:27:22
BV написал : лучше 4 или вариант 5 + соединяю ванну с трубой ГВ
Тогда между корпусом СМ и ванной - неизвестно что
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.01.2008 в 11:33:50
При появлении опасного потенциала на стояке от соседей: Без соединения ванны со стояком ГВС - может поразить при купании по цепи кран (душ) - ванна - мокрый пол. Или при простом мытье рук. При соединении ванны со стояком ГВС - может поразить при вылезании из ванны на пол или при случайном контакте с ванной, стоя на полу и/или держась за зануленную СМ. Или при простом мытье рук.
Куда ни кинь, всюду клин :(
Igorn
Igorn
25.01.2008 в 11:36:29
Valeryko написал :
  • только как временный компромисс- прчем ответвление от провода заземления должно быть не в розетке плиты, либо соорудить щиток на базе этого кабеля и через отдельный автомат - к СМ.
Но чем подключение доп щитка к эл. плите (всё равно ведь щиток от той же розетки запитывать придётся) отличается от ответвления к СМ? (АВ на L поставлю рядом с розеткой эл.плиты)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.01.2008 в 11:39:17
Igorn написал : Тогда между корпусом СМ и ванной - неизвестно что
Вся надежда на СУП в подвале и неразрывность стояка ГВС. А внизу 7 этажей "самых умных" :(
Igorn
Igorn
25.01.2008 в 11:42:00
Kamikaze написал : Куда ни кинь, всюду клин
Вот и я о том же- "Как страшно жить!":D
Поэтому и склоняюсь ко 2-му варианту, в нём, на мой взгляд, кроме пощипывания и возможного испытания срабатывания УЗО на себе, никаких граблей не видно.
