Штукатурю стены в кухне, опыта нет, делаю это впервые. Начитался интернета и решил что все получится, но что-то не идет.
Сначала было все хорошо, отбил старую штукатурку, прогрунтовал стену дважды акрилатной грунтовкой "Плитонит Грунт 1". Между слоями и перед оштукатуриванием сохло около суток. Купил маяки, штукатурку Ветонит ТТ, правило. Маяки на Ветонит по уровню поставил, все чики-пуки, ровненько. Когда подсохла штукатурка под маяками и они довольно прочно сидели, начал штукатурить.
И тут все пошло не так, как ожидал. Штукатурку набросал-размазал, нет проблем. Но при протягивании правилом снизу-вверх после каждого нового прохода на поверхности штукатурки остаются тянучки разной шрины. Как бы получается что правило не по всей длине касается протянутого ранее слоя. То есть гладкой однородной поверхности не получается. И вообще, как-то тянется эта штукатурка как клей, неудобно работать. Развел строго по инструкции.
Вторя проблема - как ее затирать? Она подсыхает начиная с поверхности, образуется вначале сухая корка, а внутри еще мягкая. Начну затирать - корка порвется и за счет мягкого внутреннего объема покоробит всю поверхность. А ждать когда подсохнет сильнее - так поверхность уже совсем жесткая и светлая, вроде поздно затирать.
Че делать-то? Может штукатурку не ту взял? Помнится, обычный цементно-песчанный раствор себя не так ведет, как клей за инструментом не тянется и сохнет равномерно в объеме. Прям руки опустились, уже думаю сбить все нафик и гипрок положить. Хелп!
