ну если она ровная - оставь, дальше продолжишь штукатуркой, зашпаклюешь все вместе
24.01.2008 в 00:46:32
24.01.2008 в 00:47:29
да, наверняка в вашем городе есть дилеры, посмотрите список на том же сайте
24.01.2008 в 01:02:53
Да есть дилеры, конечно. Просто специально придется ехать куда-то. Хотя в ближайшем строительном супермаркете есть и другие штукатурки, но я о них ничего не знаю.
24.01.2008 в 01:03:08
Под плитку можно и гипсовую- только грунтовать нужно слабо разведенным концентратом (плитонит второй 1/3 например) и в местах где будет непосредственный контакт со стеной делать гидроизоляцию. Есть у Кнауфа цементные, есть у Плитонита, есть у Петромикса, у Церезита, и прочих. Просто смотрите на инструкцию- толщину слоя и область применения.
24.01.2008 в 01:13:23
lipskiy написал : Штукатурку набросал-размазал, нет проблем. Но при протягивании правилом снизу-вверх после каждого нового прохода на поверхности штукатурки остаются тянучки разной шрины.
Вы пытаетесь за один проход сделать поверхность в ноль...так не получится! Полимерные добавки смесей придают вязкость. Затворяйте состав водой, как указано на мешке и не забывайте про паузу в замесе (время необходимое для начала работы полимеров). Полимерные штукатурки не затирают , как обычные, а просто проганяют правилом в несколько слоев и в оконцовке шпаклюют раковины и мелкие неровности. Не старайтесь набросать сразу большое количество смеси на стену....лучше мелкими порциями по мере схватывания, но с условием "мокрым-по мокрому"
24.01.2008 в 01:43:51
Да я так и хотел - слоями, по мокрому. Но только начал второй слой наносить, как повредил первый. Там тонкая пленка на поверхности уже схватилась, а внешне незаметно. Начал мазать новый слой - порвался и разрыхлился первый. Еле восстановил с водой. Получается безболезненно второй слой можно наносить только когда первый уже основательно схватился. А это большой перерыв в работе. Да и в инструкции сказано, что второй слой нужно не раньше чем на следующий день наносить.
Затворяю четко по инструкции, мешаю дважды с интервалом в 10-15 мин, как указано. Для мелких работ смесь получается очень удобная, вязкость что надо. А большую площадь (~1,5 метра шириной) и толщиной в сантиметр протягивать сложно без изъянов.
Сейчас тот слой, что пытался сделать чистовым, подсох и дал усадку. Теперь есть пара миллиметров от уровня маяков для нового чистового слоя. Фиг поймешь. Может так и делать дальше? Вроде и пишут, что в три слоя класть надо - обрызг, грунт и накрывка, так кажется. Ну у меня два выйдет. Накрывка 2 мм, нормально? Тогда меня и эта смесь устроит конечно. Если она правильная для таких работ.
Так значит Ветонит ТТ - это полимерная смесь? И затирать не нужно? А как узнать заранее, полимерная или нет, на упаковке ничего такого не написано.
24.01.2008 в 01:49:45
lipskiy написал : Так значит Ветонит ТТ - это полимерная смесь? И затирать не нужно? А как узнать заранее, полимерная или нет, на упаковке ничего такого не написано.
Они все- полимерные. С теми или иными свойствами. Не полимерная- это песок с цементом и известью. Затирать- смысла нет, ее просто шпателем наносят, как шпаклевку. Это грунт, под финишные покрытия. Наносят до 10 мм сплошным слоем и до 30 локально. То, о чем Вы читали- как работать с цементно песчаными, обрызгом и прочее. Полимерные готовые наносят шпателем или стальным полутерком, они и так липнут и дают ровную поверхность.
24.01.2008 в 01:52:25
lipskiy написал : Сейчас тот слой, что пытался сделать чистовым, подсох и дал усадку. Теперь есть пара миллиметров от уровня маяков для нового чистового слоя. Фиг поймешь. Может так и делать дальше? Вроде и пишут, что в три слоя класть надо - обрызг, грунт и накрывка, так кажется. Ну у меня два выйдет. Накрывка 2 мм, нормально? Тогда меня и эта смесь устроит конечно. Если она правильная для таких работ.
Все верно излагаете и усадка должна быть, так и делайте
Да, полимерная, затирать не нужно. Нужно только снимать правилом лишнее и заглаживать верхний слой, а потом шпаклевка сделает все как надо
lipskiy написал : А как узнать заранее, полимерная или нет, на упаковке ничего такого не написано.
Все смеси, которые в мешках, содержат полимеры и прочие добавки
24.01.2008 в 01:56:52
Ага, понял теперь, спасибо. Значит и нет смысла смесь менять, раз все будут тянуться и липнуть. Просто нужно слоями делать и давать им высохнуть хорошенько. Расчетное время работы выросло...
Кстати, раз уж слой в 10 мм дает усадку примерно в 1 мм, то может на этот 1-2 мм и нанести уже финишное покрытие какой-нить шпаклевкой мелкодисперсной? И тем же правилом по маякам и разровнять? Так правильно?
24.01.2008 в 02:00:20
2Палецкий , пока писал свое сообщение, Ваше еще не видел. Ок, спасибо. Значит все верно делаю, и на оставшийся миллиметр нанесу шпаклевку. Спасибо всем за советы!
24.01.2008 в 02:03:28
lipskiy написал : Кстати, раз уж слой в 10 мм дает усадку примерно в 1 мм, то может на этот 1-2 мм и нанести уже финишное покрытие какой-нить шпаклевкой мелкодисперсной?
На этом этапе хорошо идет в дело стартовая шпаклевка и не правилом, а шпателем ( мне больше гладилка по душе). Кстати неровности по окончании штукатурно-шпаклевочных работ в 2мм на два метра считаются в пределах норм
