7351
7351
Донецк
30.05.2012 в 20:35:33
cimon написал : Посмотрите http://www.youtube.com/watch?v=_Wk_JEwUnRc как просаживает слабую сеть ток 27А. Это означает, что больше с этой сети снять не удастся, это ее потолок.
Это говорит всего лишь о том, что Ваш аппарат от этой сети больший ток "взять" не может. Возьмите провод, квадратов шесть, хотя бы, присоедините его сразу после счетчика, оденьте токовые клещи и перемкните фазный и нулевой провод - Вы удивитесь, насколько ток, который зафиксируют клещи, выше Ваших смешных 27 А.
cimon написал : А если на мощной сети искуственно латром занизить напряжение, то сеть от этого не станет слабее и снять с нее можно значительно большую мощность. Я поддерживаю слово "надувательство" относительно испытания инвертора через искуственное занижение напряжения.
Повторяю для тех, кто на бронепоезде. Тот ток что Ваш аппарат выдает при напряжении на Вашем видео, он выдаст и при таком же напряжении на ЛАТРе - ни больше и не меньше. Ток на выходе аппарата зависит от свойств конкретного аппарата, от напряжения на входе и сопротивления нагрузки. Просто физика :) А эксперимент с гвоздем проведите все же - для отрезвления ума :)
cimon
cimon
Астана
04.06.2012 в 03:01:32
7351 написал : Это говорит всего лишь о том, что Ваш аппарат от этой сети больший ток "взять" не может.
Скорее о том, что сеть отдать больше не способна.
7351 написал : Возьмите провод, квадратов шесть, хотя бы, присоедините его сразу после счетчика, оденьте токовые клещи и перемкните фазный и нулевой провод - Вы удивитесь, насколько ток, который зафиксируют клещи, выше Ваших смешных 27 А.
Причем тут КЗ?
7351 написал : Повторяю для тех, кто на бронепоезде. Тот ток что Ваш аппарат выдает при напряжении на Вашем видео, он выдаст и при таком же напряжении на ЛАТРе - ни больше и не меньше.
Для тех кто не смог попасть на бронепоезд-автотрансформатор это такая хитрая машинка, которая способна отдать тока больше, чем потребить от сети, соответственно и создает меньшую просадку сети, а от сюда все вытекающие.
7351 написал : А эксперимент с гвоздем проведите все же - для отрезвления ума
лет 50 назад проводил, вы похоже нет, а то бы знали разницу между нагрузкой и КЗ.
joha
joha
Ярославль
04.06.2012 в 10:54:07
cimon написал : автотрансформатор это такая хитрая машинка, которая способна отдать тока больше, чем потребить от сети,
только если на выходе напряжение меньше чем на входе
7351
Донецк
04.06.2012 в 12:35:24
cimon написал : автотрансформатор это такая хитрая машинка, которая способна отдать тока больше, чем потребить от сети, соответственно и создает меньшую просадку сети, а от сюда все вытекающие.
Для тех, кто на бронепоезде :) Просадку напряжения сети создает не ток, а полная мощность, развиваемая этой сетью на нагрузке, т.е. произведение тока на напряжение. Соответственно, ЛАТР с присоединенной нагрузкой просаживает сеть немного больше, чем эта же нагрузка, включенная в эту же сеть без ЛАТРа, так как у ЛАТРа КПД не 100% и он тоже является нагрузкой для сети.
cimon написал : Скорее о том, что сеть отдать больше не способна.
Включите сварочник с ККМ или с лучшим КПД в ту же сеть и увидите :)
cimon написал : лет 50 назад проводил, вы похоже нет, а то бы знали разницу между нагрузкой и КЗ.
КЗ сети - это ток, ограниченный только напряжением сети и полным сопротивлением этой сети. КЗ сети, по другому, это максимально возможная нагрузка на данную сеть, но все равно - нагрузка. Иногда сопротивление линии настолько большое, что даже 16-ти Амперный автомат не может сработать при КЗ. Опыты провожу регулярно, измеряя полное сопротивление петли фаза-нуль, подрабатывая в аттестованной электролаборатории
7351
Донецк
04.06.2012 в 12:45:14
Открою Вам секрет Полишинеля - любой понижающий трансформатор способен выдать на выходе больший ток, чем на входе. Это Вы, теоретически, изучали в 6 классе :) А вот ЛАТР может, кроме того, что понижать, еще и повышать напряжение - тогда он не может выдать ток, больший, чем на входе. Ученье - свет, а неученых - тьма (с)
aluma
aluma
04.06.2012 в 13:15:00
cimon написал : создает меньшую просадку сети, а от сюда все вытекающие.
Грубо говоря,ток в цепи питания инвертора равен напряжению генератора делённому на сумму всех сопротивлений в этой цепи. Любой пассивный прибамбас может только добавить сопротивление. Со всеми вытекающими. :)
aluma
aluma
04.06.2012 в 14:58:25
Я не знаю,поможет кому это понять,что происходит при включении индуктивности (транса,автотранса) перед инвертором.
Вот две картинки моделирования цепи питания инвертора. Первая-напрямую,вторая с повышающим на 10% автотрансом. Напряжение заряда конденсатора остаётся практически неизменным,а вот ток,потребляемый от сети меняется. В первом случае импульсы имеют бОльшую амплитуду (16,2 А) но короче по времени,во втором наоборот меньше (12,6 А) но бОльшей длительности.
Крематор
Крематор
Уфа
11.06.2012 в 13:32:57
Приветствую, господа! И меня ТСС САИ-200. В деревушке моей 3 фазы. 205, 255, 240 Вольт. Пока что у нас проводка временная. Третью я уже запитал на домашние нужды, в т.ч. чайники и плитки. Первую запитаю на инструменты и свет. А вот вторую хотел бы на сварочник отделить. Если короче, то не запахнет ли мой аппарат от 255 Вольтов сетевых?
Крематор
Крематор
Уфа
12.06.2012 в 21:35:47
Докладываю. 250-255 Вольт держит.
АСД-2
АСД-2
Ульяновск
12.06.2012 в 23:13:48
Крематор написал : В деревушке моей 3 фазы. 205, 255, 240 Вольт.
Я так понимаю, что фазы не равномерно нагруженны. В моей деревушке похожая ситуация.
Крематор написал : Если короче, то не запахнет ли мой аппарат от 255 Вольтов сетевых?
У нас стоит 45 квт трансформатор. При нагрузке сваркой примерно 100-120 А на соседней фазе напряжение возрастает на 6-8 в. Попробуйте в качестве эксперимента нагрузить две фазы и померить напругу на "сварочной". К примеру туда где 205 В подключить плитку-чайники а где 240 В сварку ампер на 160 и померить наряжение на 255 вольтовой фазе. Возможно что напруга подпрыгнет до 265-270 В, а это чревато ремонтом.
Крематор
Крематор
Уфа
13.06.2012 в 19:14:29
АСД-2, да, я проверял. Когда первая фаза нагружена плиткой или чайником (но не двумя сразу, ибо у нас провод длинный и тонкий, времянка же), в сварочной и есть около 255. А когда нет, около 250.
