Himon, благодаря Вашей писанине склоняюсь к ТСС САИ 200. Спасибо. Сначала было недоверие из-за цены (по сравнению с тем же Powerman). Но Ваши отчёты меня убедили.
Может умные люди раскажут что не нужно делать, чтобы не убить инвертор ТСС САИ 200?
22.02.2008 в 07:51:50
22.02.2008 в 10:46:59
Himon, насчёт тока, если фсё измерено корректно, то значит кетайцы по току не приврали, чем удивлён весьма, честно говоря. И собсно все мои разногласия с вами и другими членами фан-клуба САИ касаются в основном трактовки понятия "фуфел".
22.02.2008 в 10:50:47
Хорошо бы для полноты картины измерить реальный полный ток по входу, и опять же совместно с напряжением в сети под нагрузкой. Но тут обязательно нужны клещи и вольтметр с true rms, иначе лажа.
22.02.2008 в 14:50:31
PNS написал : Может умные люди раскажут что не нужно делать, чтобы не убить инвертор ТСС САИ 200?
Ну, вообще-то самый надёжный способ не убить инвертор - не покупать его. Сломаться может фсё, и САИ (таз), и Фрониус (типа мерседес).
22.02.2008 в 21:27:28
Не замыкайте + (плюс) с - (минусом) аппарата накоротко! Не проверяйте искрение массы с держаком без электрода! Судя по соседней ветке имели место гарантийные случаи! Не пилите болгаркой в сторону инвертора. Не лейте на него воду. Не храните во влажных помещениях. В этой ветке ранее мной описывалось ТО-1 для аппарата. Там почти все описано, с чем я столкнулся в своем экземпляре. Следуйте инструкциям, и все будет ОК. Добавлю, уделите особое внимание месту стыковки провода держака с держаком (два шестигранных болта внутри ручки держака сообщение 78, фото 3). Там хуже всего проходит ток. Надо както увеличить пятно контакта провода с держаком. Тогда и на токах близких к максимальным это место не будет сильно разогреваться.
22.02.2008 в 21:33:46
чукча написал : Хорошо бы для полноты картины измерить реальный полный ток по входу, и опять же совместно с напряжением в сети под нагрузкой. Но тут обязательно нужны клещи и вольтметр с true rms, иначе лажа.
К такому оборудованию к сожалению доступа нет.
23.02.2008 в 20:07:29
Himon, сечение проводов выходного дросселя точно не дотягивает до требуемого значения для 200А с ПВ=60%, да и сечение питающего кабеля явно не рассчитано на 32А и не выдерживает никакой критики. Конденсаторы стоят с номиналом 450В это плюс.
Да, еще насчет тока 200А, у меня большие сомнения, что при таком токе на выходе 28В.
Himon написал : Не замыкайте + (плюс) с - (минусом) аппарата накоротко!
Инвертору с функцией против залипания не страшны длительные КЗ, но поскольку такая функция у САИ существует только в описании, отсюда и полмки.
23.02.2008 в 20:32:02
Сварной Привет! Чтото давно не видно Вас, не слышно? Вы както писали, что у вас дешовые инверторы умирали. Но не писали от чего. Хотелось бы узнать подробности. И какие аппараты мерли. И какими аппаратами Вы закупились?
23.02.2008 в 20:33:57
Сварной написал : Да, еще насчет тока 200А, у меня большие сомнения, что при таком токе на выходе 28В.
Сварной написал : да и сечение питающего кабеля явно не рассчитано на 32А
Пишу еще раз, автомат в щите 25А при токе 200А почемуто не вышибает. Провод сетевой почемуто не греется. Вилка сетевая тоже. Если у Вас есть желание проверить, буду рад провести совмесное тестирование на своей (сервис) территории. Пишите.
24.02.2008 в 01:46:03
Сварной написал : Инвертору с функцией против залипания не страшны длительные КЗ, но поскольку такая функция у САИ существует только в описании, отсюда и полмки.
Сколько копий было поломано.......... исписаны десятки веток........, а вы так ничего и непоняли........
27.02.2008 в 07:41:26
СЕНСАЦИЯ!!!!!!! СЕНСАЦИЯ!!!!!!! СЕНСАЦИЯ!!!!!!!
Нашёлся, наконец, тот безвестный подвал в Китае в котором дедушка ляо клепал САИ200, которым так пугал Чукча.
Только вот подвал оказался огромным заводом и расположен он не в Китае, а на ТАЙВАНЕ. Т.о. САИ200 – это ТАЙВАНЬ, а не Китай – отсюда и качество и новейшие технологии.
Этот завод производит 8 типов продукции состоящей из 30 моделей. Там и про MOSFET и PWM технологии написано.
Мне также понравился девиз этого предприятия, который совпадает с обсуждением в форуме:
Вот адрес завода:
P.S. новость узнал здесь: (спасибо amigoCNC)
Сертификат тоже нашёлся, на сайте дилеров:
