Himon написал :
В привате ответил, забыл еще про одну типовую. Часто дохнет входной выключатель. Причины в следующем: плата сетевого выпрямителя содержит нехилую емкость 470 мкф х 6 шт., в исходном состоянии они пдключены к сети через ограничивающие входной ток резисторы, в этом случае ток через выключатель не превышает номинальный для него. Когда емкости зарядятся (неск. сек.) эти резисторы шунтируются контактами релюхи на плате выпрямителя и наступает режим нормальной работы. Когда выключается аппарат и затем включается без необходимой выдержки времени, происходит следующее. Емкости успевают разрядиться, но не до конца, и оставшегося заряда пока хватает удерживать релюху в замкнутом состоянии, т.е. токоограничивающие резисторы зашунтированы. И если аппарат включается в этот момент, то через выключатель проходит ток, м-м-м... дозаряда конденсаторов, вот он то и гробит этот выключатель. Индикация этой ситуации на панель не выведена. Разрядились емкости или нет не видно. Щелчок реле вообще-то слышен. Но, разумеется далеко не всегда. Потому лучше выдержать перед очередным включением паузу, ее длительность определить опытным путем, у разных экземпляров аппаратов она разная.
ВВ.
