24.01.2008 в 17:16:29
Построил дом из бруса,8х9,с мансардой,хочу утеплить его каменной ватой,сверху паропронецаемую,ветрозащитную пленку,воздушный зазор 4-5 см,а вот чем облицевать не решил,сайдинг не хочется,блокхаус горюч,что если металлическим профнастилом?У нас продается белого цвета, 6х1.3 есть с мелкой волной..Вроде удобно при монтаже,не горюч,какие могут быть минусы?Молния может ударить в облицовку?Внешний вид,наверное не очень,но денег у меня только на сайдинг или профнастил
Satanas
Satanas
Волгоград
24.01.2008 в 20:48:06
Лучше уж сайдинг, а профнастилом забор :D
Gennady
Gennady
24.01.2008 в 22:29:34
Не профнастилом - не катит... надо сделать обрешётку из двутавра и пистолетом Хилти пристрелить листы холоднокатанной стали, проваренной по швам... а вдруг там лось с разгону рогами протаранит, или вот как тут по соседству - автомобиль какой...
24.01.2008 в 23:22:22
Шутники,блин. Внешний вид меня не очень волнует,дом этот не для светских раутов,там будет небольшая мастерская.Думаю профнастил,потому,что могу устанавить сам с помощником(крышу сам делал),а с сайдингом надо еще монтажу учиться.Доходы у меня небольшие,поэтому стараюсь все делать сам.Углы из гладкого листа в тон крыше.А что?дешево и практично.Вот только заземлять надо эту бодягу или нет,вдруг молния шарахнет.
Gennady
Gennady
25.01.2008 в 01:06:25
Discover написал : вдруг молния шарахнет
физика 8-й класс советской среднйе школы... чото там про проводимость тока толковали - страницу не помню, но содержание знаю:) долго печатать просто. Картинок нету
Satanas
Satanas
Волгоград
25.01.2008 в 09:41:59
Discover написал : Думаю профнастил,потому,что могу устанавить сам с помощником(крышу сам делал),а с сайдингом надо еще монтажу учиться.Доходы у меня небольшие,поэтому стараюсь все делать сам.Углы из гладкого листа в тон крыше.А что?дешево и практично
Сайдингом не сложней, чуть дольше только.
superstasik
superstasik
25.01.2008 в 14:39:03
Сайдинг нормальный мужик вполне может сам смонтировать. Мы с шурином вдвоем дачу осайдинговали, получилось красиво. Горизонтальные бруски 50*50 с шагом 60 см, между ними плиты утеплителя, сверху вертикальные бруски (я на это дело 25*150 мм доску пилил вдоль на 2 части циркуляркой). И на это дело сайдинг. Нужен уровень, китайский шуруповерт и чем пилить (я болгаркой 125 мм пилил).
Я использовал сайдинг Mitten, профили тоже. Претензий нет. Купил поначалу отечественные сливы для сайдинга - оказались бракованные - отвез назад и больше наш сайдинг и профили никогда не брал.
Mishael761
Mishael761
30.01.2008 в 11:32:14
преимуществ много:
  1. прочнее чем сайдинг, хотябы потому что профнастил толщина 05, а сайдинги чаще всего тоже 05 но _вместе с краской:)_ 2.не гремит от ветра. потому что листы большие, а не кучей маленьикх узких штакетин.
  2. монтируется быстрее, я крепил на сварной металлокаркас возведенный вокруг газосиликатного дома, взял профиль 20х50, сверлится дырка - ставится заклепка. двое таджиков под моим чутким руководством сделали все за 2 дня (площадь стен окоо 160 м2, 2 этажа). основная трудность - подъем и удержание листа 3 м х 1.2 м на высоте больше человеческого роста - сварил хитрое крепление и с помощью блока под крышей втягивал лист наверх.
  3. дешевле и без каких-либо рассчетов. листы можно монтировать внахлест, главное ровно.
использовал профлист с-8. белый. по вечерам весь садовый кооператив прогуливаясь мимо подолгу зырит:))
фотки ftp://photo:photo@89.107.120.24/2007 (логин и пароль photo)
30.01.2008 в 21:22:29
Mishael761 спасибо за вменяемый ответ,и за фотки,а то я было подумал,что на сайт Петросяна попал.Только к деревянному дому наверное,металлокаркас не пойдет,бруски приверну..
Gennady
Gennady
30.01.2008 в 22:39:57
Mishael761 написал : фотки ftp://photohoto@89.107.120.24/2007 (логин и пароль photo)
пилять... думал прикол.. а оно на самом деле построено... слов нет, афтар наверно в децтве на эти грядки упал головой... попал на забытую тяпку... строительный вагончик:) у меня в таком наши помощники по стройке из Ферганской долины живут, кирпичи таскают, плов готовят... Вы не с Самарканда? А то нашим подсобникам б про земляка поведал...
superstasik
superstasik
31.01.2008 в 11:17:22
  1. прочнее чем сайдинг, хотябы потому что профнастил толщина 05, а сайдинги чаще всего тоже 05 но _вместе с краской_
Здрасте!!!! Какое 0,5 ? Я говрю про виниловый сайдинг. Сайдинг человеческий обычный типа Mitten имеет толщину где то 1.2 мм , и краски там нет, он прокрашен в массе, это наши могут мухлянуть, сверху покрыть слоем цветным, потом это может облезть, выглядит как еловая кора. )))
И он никогда не гремит, красивее и дешевле.
