Zigor
Zigor
28.01.2008 в 21:50:06
Только она стоит на стиральной машине а не в шкафу http://www.mastercity.ru/vforum/images/attach/jpg.gif
kvost
kvost
28.01.2008 в 22:33:25
Zigor написал : Только она стоит на стиральной машине
В этом и причина.
in my humble opinion
ZER
ZER
Норильск
28.01.2008 в 22:40:05
Сифон работает как струйный насос периодически при интенсивном потоке воды через мойку .Поробуйте удлинить сливной шланг посудомойки с тем чтобы сделать петлю к низу.Мне кажется так
Zigor
Zigor
28.01.2008 в 22:46:39
Не понял про стиралку.А шланг итак длинный, висит до пола ,а потом поднимается.
28.01.2008 в 23:00:01
2Zigor
  1. Этот рисунок из инструкции?
  2. Модель ПММ?
  3. Сделайте петлю из шланга сзади ПММ до её верха
ZER
ZER
Норильск
28.01.2008 в 23:01:49
Ну тады поднимите шланг выше на посудомойке петлей . На стиралках так и положено . Бош устарелой конструкции наверное . Наверняка там и крючок какой нибудь есть шланг подвешивать , а он возьми да соскочи .вОТ с этого момента и начала вытекать.....
Zigor
Zigor
29.01.2008 в 08:41:30
BV написал : BV
г. Москва, САО 2Zigor
  2. Модель ПММ?
    28-01-2008, 23:01 #39
    ZER
г. Норильск Ну тады поднимите шланг выше на посудомойке петлей . На стиралках так и положено . Бош устарелой конструкции наверное . Наверняка там и крючок какой нибудь есть шланг подвешивать , а он возьми да соскочи .вОТ с этого момента и начала вытекать.....
Да рисунок из инструкции. Модель ПММ.Способов установки несколько но нигде не указано про петлю.Задняя стенка машины плоская без крючков.В нижней части машины ниша для подлючения шлангов и загибание вверх проблематично.http://www.mastercity.ru/vforum/http://www.mastercity.ru/vforum/images/attach/jpg.gifattachment.php?attachmentid=33420&stc=1&d=1201586607
ZER
ZER
Норильск
29.01.2008 в 08:52:19
Логично предположить что стал подтекать обратный клапан в машинке . Попала частичка шлака (воду останавливали ? фильтр есть ? , грязевик чистили давно ?) накопились отложения на поверхности клапана. веревочкой шланг подвяжите и посмотрите как будет работать. А потом в сервис или эмперическим методом ковырять потроха . Приборы то не очень сложные . Вы же не электронику лезете . Цель прочистить обратный клапан и ли определить его работоспособность.
Чур на меня не ссылаться когда обратно не соберете ......
Zigor
Zigor
29.01.2008 в 09:09:46
ZER написал : Логично предположить что стал подтекать обратный клапан в машинке .
Я тоже склоняюсь к этому.Наверно гуляет там какойнибудь камешек.
l_andrey
l_andrey
29.01.2008 в 09:11:09
Да так, чтобы на глаз это видно было уход воды?
Zigor написал : Откроешь дверку и видишь как вода убывает.
Zigor
Zigor
29.01.2008 в 09:15:44
l_andrey написал : Да так, чтобы на глаз это видно было уход воды?
По разному: иногда быстро убывает, а иногда медленно
