29.01.2008 в 09:59:18
2Zigor Попробую еще раз спросить - может всё же откроете страшную тайну.... Напишите точную модель машины..... Есть подозрение, что в вашей инструкции ошибка....
29.01.2008 в 10:04:05
ZER написал : Сифон работает как струйный насос
Сорри, но это фантастика.... :)
ZER написал : обратный клапан в машинке
И это тоже. Вы не подскажите, в каких моделях вы видели обратный клапан?
Предположим, что он есть - тогда подскажите, как он предохраняет от слива воды? ОН ВЕДЬ ОБРАТНЫЙ, а слив ПРЯМОЙ :)
l_andrey
l_andrey
29.01.2008 в 10:07:06
BV написал : Сифон работает как струйный насос - Сорри, но это фантастика
А разве не может такого быть, чтобы текущая из раковины вода создавала разряжение в шланге посудомойки?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
29.01.2008 в 10:10:48
Zigor написал : В нижней части машины ниша для подлючения шлангов и загибание вверх проблематично
Выскажу свое предположение. Скорее всего петля уже сделана внутри машины. В верхней ее точке должно быть устройство для сообщения полости внутри шланга с атмосферой. При работе насоса оно закрывается за счет давления воды в шланге, при остановке открывается для подсоса воздуха и "срыва" сифона. Если что-то в него попало, и оно не открывается, происходит то же, что и при сливе бензина из бензобака, о котором уже писал l_andrey - самослив воды в канализацию.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
29.01.2008 в 10:12:49
BV написал : Есть подозрение, что в вашей инструкции ошибка....
Вряд ли. Это Бош - для него такие "проколы" не характерны :)
Zigor
Zigor
29.01.2008 в 10:40:30
Не помню цифры модели но эта точь в точь
http://www.mastercity.ru/vforum/images/attach/doc.gif
29.01.2008 в 10:49:14
Страничку с текстом про подключение можете сюда кинуть из инструкции?
ZER
ZER
Норильск
29.01.2008 в 10:51:25
Ну просто клапан на насосе , какая разница . В сервисе скажут купит новый насос за половину стоимости машинки . Если гарантия тю тю , то почему бы не поковыряться ...... Для начала шланг подымите повыше в качестве эксперимента . Если вода потечет внутрь машинки то точно клапан и все таки обратный гы гы гы ..Как без него если шланг может и задираться кверхупри установке машинки внизу , как у меня например . У меня слив выше днища на 40 см.Он может быть конструктивной частью насоса.
29.01.2008 в 10:51:28
l_andrey написал : А разве не может такого быть, чтобы текущая из раковины вода создавала разряжение в шланге посудомойки?
Скорее она создаст давление :)
Ну а разряжение.... там же горловина слива в воздух выходит - это вам не труба...
29.01.2008 в 10:52:04
ZER написал : Ну просто клапан на насосе , какая разница
Вы видели насосы с клапаном? Модель в студию.....
Может хватит выдумывать? :)
Zigor
Zigor
29.01.2008 в 11:05:35
BV написал : Страничку с текстом про подключение можете сюда кинуть из инструкции?
Как раз текст про подключение не переведен
